как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 17, 18, 19  След.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра спробую Drinks or Beer
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подложил под верхний рычаг эл.провод который свернул в несколько раз. И о чудо, дверь практически идеально прилегает к кузову. Наверное нужно подмостить что-то поболее. Но появилась другая проблемка - ролик на верхнем рычаге при езде по нашим "ровным" дорогам скрипит. Как решить эту проблему?
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do Errick писал(а):
Olegs писал(а):
Я как-то снял "папу" на замену и попробовал как закрывается дверь - намного лучше чем с ним. После этого поставил пластиковый и отрегулировал так, чтобы он не касался кузова при закрытой двери. Подложил под одну сторону верхнего рычага прокладку миллиметров 5 толщиной, чтобы не гнуть его и все стало ок. Шум на скорости пропал, Закрываться стала мягко.
Так якого "папу" поставили металевий чи пластиковий? Як регулювали? Скільки вже проїздили?
Сначала снял зуб (папу) с двери вообще, открутил верхний рычаг с роликом (не до конца), а так чтобы можно было подсунуть прокладку с правой стороны (возле правого болта-если смотреть на дверь изнутри) . Подложил под рычаг пластиковую прокладку (отломал от чего-то ненужного) вертикально и зажал рычаг. Сначала брал небольшой толщины прокладку, потом потолще. Как дверь стала прижиматься лучше, затянул получше болты рычага. После этого поездил пару дней вообще без зуба (папы) на двери - все было отлично. Потом купил пластиковый, поставил, отрегулиравал так, чтобы при закрытой двери он не касался мамы, которая в стойке кузова. Проездил пару месяцев - все было ок. Потом машину продал и как она сейчас - не знаю. На теперешней машине еще не регулировал рычаг - после обшивки салона, почти не шумит на скорости, но прилегает не очень плотно. Надо будет немного поджать рычагом. До обшивки шумела дверь после 100 км/ч.
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підклав під ричаг кусок електричного дроту з ізоляцією і дверка прилягла краще, але з'явився зазор з протилежного боку у верхньому куті дверки! як його забрати?
pou
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ролик скрипит на ямках?
crazy253-70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не скрипить! Confused
pou
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь менял ролики на нижней и средней направляющих? Если да, то на какие? Можно ли вместо роликов поставить подшипники? Интересует опыт проведения подобных работ и цена вопроса.
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти подкладки, провода это все хрень. Тоже была проблема с дверкой но позавчера я переоборудовал свой джумпи и там мне месный кулибин сделал ее за 5 минит без всяких проблем за 100 грн!!!!
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сделайте фото и расскажите другим
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
pou
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите поподробнее, чтобы не задавать лишних вопросов.
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую расказать только сделаю фото где и что он регулировал. На этой неделе скину отчет!!!
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Були би дуже вдячні.
pou
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем... God
pou
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou писал(а):
Ждем... God
Наверное замело снегом. Rolling Eyes
v2628
Авто: Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не замело, было много роботы. завтра выложу!
Страница 13 из 19
