ГУР выкидывает масло в обратку!
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:52    Заголовок сообщения: ГУР выкидывает масло в обратку! Ответить с цитатой
Ситуация.
Был у меня на Типо 1.8 мертвый насос ГУРа, года 4 не работал (машина была для работы), масло при этом никогда не менялось вообще, то есть лет 7, было черное как нефть.
Сейчас Я купил насос от Кромы 2.0, встал один в один, прогнал систему новым маслом, 2 раза.
Теперь проблема:
завожу машину, все нормально руль как перышко, проходит 5 минут, масло под давлением вылетает в бачек, при этом все время пенится.(мастера сказали дело в рейке)
Поменял рейку старая по диагностике оказалась хорошей, новая тоже. Шланг высокого давления от насоса в рейку новый!
ПОМОГИТЕ!!!!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
Масло пенится - это вполне нормально. Вылетает через обратку или обратно через шланг подачи? Гудит ли при этом насос? Уверен что в рейке не перепутана подача-обратка? Вылетает просто при нетронутом руле или при попытке покрутить баранку?
Alex_Voyc87
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не уверен!) Спаисбо за подсказку, проверю!
раскрутка сайтов
