Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к demetrio поздравляю всех женщин и Froggie в часности!!!
moryachok
Авто: Fiat Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
бьет током))) уже налоело.... проехался.... берусь за дверь чтоб закрыть и током... .ё...б
в чем проблема???
Такая же ситуция.
Советуют либо создать себе привычку Smile
"когда из машины выходишь, сначала рукой за железяку берешься (дверь например), а потом только ногу на землю ставишь."
Либо прикрутить антистатик.
Хотя не исключено что чехлы синтетические так электрирезуют
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moryachok писал(а):
в чем проблема???
Такая же ситуция.
plus когда мой Типарик "дрался" я привык не отпускать дверную рамку пока не поставлю ногу на землю, а жену частенько било(первая из машины выходила и снимала весь заряд статики). Антистатик не всегда помогает, а смениш одежду и 100% поможет Twisted Evil
"Fiat" - это не марка ,
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз... ноги на земле а бьет всеравно!!!!
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось є тут,в кого фіоріно із коробкою автомат?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай внимательней инструкцию: "...не отпускать дверную рамку пока не поставлю ногу на землю..." тоесть открыл дверь, взялся рукой за металическое ребро двери или дверную рамку, а затем не отпуская руки ставиш ногу на землю, все - заземление прошло, ни чего бить недолжно
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у него есть serhiy752 ,писал что в декабре пригнал для жены. А что есть вопросы? Пиши может подскажем...
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Інтересує кнопка біля пееключення режимів швидкості,з буквою Е.Що за кнопка,коли включати-виключати,коли можна коли ні?
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механическая коробка передач с электронным управлением
Механическая пятиступенчатая коробка передач с электронным управлением позволяет выбрать комфортный автоматический режим управления, или, при желании, переключить передачи самостоятельно. Коробка может работать в двух режимах:
- в автоматическом, при котором скоростные режимы контролируются электроникой без вмешательства водителя;
- в секвентальном, при котором выбор передач осуществляется вручную самим водителем при помощи рычага переключения передач.
Система управления коробкой передач включает в себя:
- рычаг переключения передач (1) на центральной консоли, служащий для выбора режима вождения, для включения передачи заднего хода и перевода рычага в нейтральное положение, а также для переключения передач в секвентальном режиме.
- кнопку (2) для включения и отключения экономичного режима.
Последний раз редактировалось: vselennay2071 (Вс Мар 10, 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про кнопку мало інормації.Може ще десь-щось є?
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перемещения рычага переключения передач осуществляются из нейтрального положения.
N — нейтральная передача.
Перед запуском двигателя необходимо поставить ногу на педаль тормоза и включить нейтральную передачу, переместив рычаг переключения передач вправо, а затем вверх.
R — передача заднего хода.
Удерживая ногу на педали тормоза на неподвижном автомобиле, переместите рычаг селектора вправо, а затем вниз.
M +/- — секвентальный режим для ручного переключения передач.
Чтобы перейти в этот режим, переместите рычаг влево и подержите, после чего:
- переместите рычаг на «+» для перехода на повышенную скорость;
- переместите рычаг на «-» для перехода на пониженную скорость.
A — автоматический режим.
Чтобы перейти в этот режим, переместите рычаг влево и подержите.
E — экономичный режим.
Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или отключить этот режим.
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://monolith.in.ua/organyi-upravleniya-fiat-fiorino/
Эксплуатация Fiat Fiorino. Органы управления автомобиля Fiat Fiorino
BAN52
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="demetrio"]Всем доброго времени суток!!! Кто-то регулировал задние двери на Фиорино? Появилось мелкое дребезжание в районе нижней защёлки. Уже везде поподжимал, но звук не ушел. Жду совета от бывалых, СПАСИБО[/quote
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переднее пасажирское сидение на болтах!!! может кто подскажет можно ли влупить его на салазках... без его замены???? или варианты
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking подымите глаза сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44564
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 63 из 119
