Двигатель
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Двигатель Ответить с цитатой
Из под верхней крышки при рабочем двигателе немножко сочиться масло пузырьками. Нужно ли спешить менять прокладку.Fiat Tempra 1.6
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замени, прокладка клапанной крышки копейки стоит
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло "пузырьками" говорит о том, что внутри мотора слишком велико давление картерных газов. Это может быть связано с сильным износом поршневой группы, а так же с забитой системой отвода газов (вентиляция картера). Замена прокладки- не решение проблемы.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин plus
popenya12 посмотрите систему вентеляции картера (Сапун) не забит ли он.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой осенью ,по приезду домой открыл капот и обомлел -всё в масле,как оказалось сапун забился и масло погнало через щуп.
Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не про щуп, а про верхнюю крышку,которая закрывает клапана.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
Как правило соплит банально прокладка крышки клапанов, реже прокладка под постелью РВ. Иногда удается просто обезжирить и промазав дешевым герметиком посадить крышку клапанов на место. Через раз вообще убирал прокладку, спиливал наждаком или болгаркой упоры на крышке и садил на моторный герметик. в этом случае результат стопроцентный - никаких соплей. Если забит сапун - или погонит через щуп или через маслозаливную.
valikojan777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это понятно,просто мой случай- это информация к размышлению,"где тонко там и рвётся".У меня с крышкой всё в порядке,в своё время еле победил чтобы нетекла, и когда сапун забился, погнало масло через щуп. В вашем же случае крышка стоит неплотно,поэтому и течёт через неё. Коллеги Хрюкин,СаняZero,дельные советы дали!!! Сначала смотрите сапун!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин стопудово прав.
Кому шо не понятно - перечитайте с начала страницы, внимательно, по буквам.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару часов назад, помыв блок цилиндров подтверждаю, что при забитой вентиляции будет гнать или через щуп, или через верхнюю прокладку, так как картер коленвала напрямую связан с картером распредвала двумя отверстиями слива масла. Теперь встречный вопрос. Должна ли быть в системе вентиляции какие-то ершики, мочалки металлические?
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на счет компрессии,какая должна быть, мне замеряли,была около 9,это нормально ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
Вообще-то маловато. На бензинке 11-12 самое то. 9 маловато, но не критично. Вот если меньше - тогда ж***.
popenya12
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что тогда делать? сколько еще можно ездить?И сколько обойдеться ремонт?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12 без вскрытия ты не поймешь сколько обойдеться ремонт. Ездь пока можно ездить
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
сопун рекурсирован на впуск? тогда какой-нить йорш полюбэ надо - маслосепаратор типа. пары масла на себя конденсировать и вниз пусть капают.
ежели сопун на улице - фиолетово вашпе есть ли жизнь на марсе Smile
