Торможение двигателя при повороте руля вправо,лево
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Торможение двигателя при повороте руля вправо,лево Ответить с цитатой
Подскажите кто нить, когда немного поворачиваю руль в разные стороны в двигателе слышно трение ,немного отдает на руль, fiat tempra 1.6 1994 года
titan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего это у тебя насос ГУР слышно, не парься особо его на наших машинах я думаю у большинства слышно Smile
Героям Слава!
vilinskiy
Авто: tipo 1.4i 94г.в
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%
popenya12
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,а я то думал что то серьезное
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, серьезное:
проверь уровень жидкости в ГУРе а так же посмотри на ее цвет: если она черная - советую поменятьSmile
popenya12
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде коричневатого цвета,и она бурлит при заведенном двигателе
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бурлит это хорошо, значит насос работаетSmile если б не бурлила было б хужеSmile
давно меняли?
ну и уровень в норме?
когда уровень в бачке был в норме то гудело ужасно, стоило долить 50 грам и все ок. оказалось что у меня бачок был не от Темпры, так что жидкости было мало...
popenya12
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно ее только взял, пока не доливал,то не гудело,долил до уровня, после того и начало.
popenya12
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лил полусинтетик
