Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
Godly писал(а): | Хрюкин
Какой фирмы вкладыши на коленвал ставил? |
Glyco |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
мне шатунные вкладыши глико прислали с ключом с другой стороны и без отверстий, все переделывал _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | мне шатунные вкладыши глико прислали с ключом с другой стороны и без отверстий, все переделывал |
Не, у меня всё как надо оказалось.
Тут (на форуме) про переделку ключей уже писалось- рискованное это занятие. Я бы не стал переделывать, дождался бы правильных. |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Сань, у меня друг есть, корифей в области металлообработки, он все мне запилил, как надо, а кроме того, все это уже 2 месяца, как установлено, собрано и работает без нареканий _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | Сань, у меня друг есть, корифей в области металлообработки, он все мне запилил, как надо, а кроме того, все это уже 2 месяца, как установлено, собрано и работает без нареканий |
Саня, так это другое дело, когда за такие вещи специалист берётся.
Сам бы я ни за что не отважился ножовкой выпиливать новый ключ, а ненужный- удалять каким-то образом: подобные авантюры, сделанные на коленке, светят, минимум, новым коленом.
Ты у своего друга спроси: реально ли завтулить переднюю (от шестерни) и среднюю опору корпуса впускного распредвала- он у меня на этих дырках громко люфтит. |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
посадки распредвалов можно нарыть в книге по лянча дельта (раздел engine 8v) |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Сань, брось ты алмаз улучшать, он все равно тебя переживет _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Хрюкин
Спасибо! Если можно- кинь ссылку Возможно, эти две шеи шлифовать придётся- круглость потеряли.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 05, 2013 20:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | Сань, брось ты алмаз улучшать, он все равно тебя переживет |
Хочу.
Сань, ты меня хоронить уже собрался? Мне тебе ещё Юнискан надо спаять и отправить, да и дел полно ещё! |
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): |
Сань, ты меня хоронить уже собрался? |
ну, что ты! я этого не говорил и в мыслях не было! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
"Возможно, эти две шеи шлифовать придётся- круглость потеряли."
Так это не делаеться.
Шлифуються все шейки за одну установку и втулки все за один проход растачиваються.
Тогда и соосность, зазор и прилегание соблюдаються.
Для "секретных" в Нижнем Новгороде двигателей Газ 21 и Газ 24 стандарная процедура ремонта посадочного места под распредвал.
Оригинальные допуски на зазор вообщем то и ненужны.
У все моторов одинаково.
Зазоры эти основанны на вязкости масла, а масло привязки к модели авто не имеет.
Так же стремиться сделать микрозазоры на длинном валу установленном на изгибающеся от тепла головке совсем ни к чему.
Заклинивание гораздо вреднее чем этот самый зазор.
На моем потолке написанно 0.05-0.1мм
У старых двигателей со стаканчиками и регулировочными шайбами
дырка под стаканчики становиться овальной и не лечиться.
В результате звук старого мотора будет всегда.
Если кто не досчитался дырочек на шатуных вкладышах смотрящих вверх могут их не сверлить.
Эта "идея" давно устарела и применяться перестала.
При опытах с замком учитывать направление вращения двигателя.
можно и вкладыши доработать, а можно и шатуны.
Канавка под стопор на них ограничения по глубине неимеет и значит
ошибиться невозможно.
Ножовка для коррекции замков на вкладышах инструмент грубый, а вот лобзик в самый раз. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): |
Я знаю. |
Добавлено: Чт Мар 07, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Croma
умён... это что-то! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
vazProm Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.01.2017 Сообщения: 1 Откуда: Литва
Авто: Ваз 2101 BMW E39
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Я немного не по теме но хотел спросить можно ли на ваз класику поставить голову от фиаи типо или темпра. Может кто поделится информацией или сылку скинет. Зарание спосибо. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25234 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 13, 2017 10:27 Заголовок сообщения: |
На кирпича можно поставить МОТОР 1.6-1.8-2.0 от фиат-лянча.
Как поставить двухвальную ременную голову на одновальный цепной мотор - даже представить не могу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
