Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ка все же.. подскажите... (возможные причины)
почему затягивает воздух в трубку масляного щупа???
и если я переделаю.. (на впускном коллекторе поставлю заглушку, а трубку пущу вниз (куда нибудь.. ) - поможет ли такой вариант?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сосёт аж из сопуна - значит ему не хватает воздуха на впуске...
так по тырнету сложно судить, над открыть капот и глянуть.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильно подключены шланги вентиляции картерных газов
отсюда и подсос воздуха мимо расходомера -бедная смесь и повышенные обороты
отключай все вакуумные шлангочки от впускного коллектора что после дросселя идут и глуши приемные трубки
если обороты стабилизировались (проверяется на горячем моторе) то начинай по одной возвращать обратно
трубочки надо отключить ВСЕ то есть и вакуум на тормоза и с клапана подачи доп возуха
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень правильная инструкция...
кстати...а не с вакуума ли тормозов шлянгу кинули на сопун?
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Книголюб
ну у меня тоже шлянга выкинута на улицу, а по заводу положено таки на впуск её закольцевать. при новом моторе оно и хорошо, а когда с сопуна подпёрдывает и парами масла при этом - то как бы для дросселя такое не ахти. мне тоже не хочется карб каждое воскресенье промывать, и всё ради того, шоб как по книге было Smile
Так а на инжекторе если эту трубку скинуть с дросселя,как оно будет?На дросселе штуцер,через него воздух сосать будет или ее заглушить можно?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заглушить нужно. Если не ошибаюсь, то подключено оно как раз перед дросселем. Это к тому, что если не заглушить - то это будет подсос мимо расходомера.
VIO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушить обязательно!
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо..
подсос капитальный был на шланге картерных газов (резина лопнула "розочкой" - видать от старости..
так как написанно не проверял.. так как заменены маленькие трубочки (резиновые в тряпичной оплетке поставил)
теперь для всех:
объясните тугодуму (мне) .. (после последнего времени .. меня глючить начинает)
если я отключу вентиляцию картерных газов.. (отсоединю трубку от дроссельной заслонки) перестанет затягивать воздух в щуп или нет?
и вообще.. стоит ли перенаправлять трубку вентиляции К.Г.?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km писал(а):
теперь для всех:
если она сейчас не правильно подключена, то да, это поможет.
мое имхо, нет.
З.Ы. Остальное отписал в личке.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Спасибо,будем пробовать.
Страница 4 из 4
