Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
Mamed
а на круїз як впливає, бо в мене якраз є?
Mamed Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Mamed
а на круїз як впливає, бо в мене якраз є? |
если я не ошибаюсь нажатие на любую педаль должно отключать круиз
(газ, тормоз точно а сцепление не проверял)
по поводу ошибки. иностранцы пишут для начала проверить как датчик сидит. типа может разболтацца
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:08 Заголовок сообщения: |
Поездил с отключенным датчиком расхода воздуха-расход меньше не стал, может чуть больше стал - на 10л километров 75 в городе и это при очистившихся от снега дорогах и отключившемся автоматом вебасто. Скорее всего, причина перерасхода не в датчике расхода воздуха. Надо искать спецов с Лексией или подобным адаптером.
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
отключил MAF тебе комп подставил левые цифры. я бы всетаки искал бы исправный датчик. турбина кстати как дует? там по моему видева видно как должна дуть
у меня кста расход стал меньше когда сменил солярку с евро4 на евро5(посчитаю потом что выгодней )
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Подключил MAF, расход уменьшился. Сейчас где-то 10л/100км (60/40 город/трасса) получилось. Немного уменьшился - глушение EGR все таки повлияло. Турбину надо бы со всех сторон проверить - и герметичность патрубков, интеркулера и др. Чувствую, что-то там не так. Хотя еще регулятор давления накладывается. Времени нет пока заняться. Может на эти выходные покручу.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 14:45 Заголовок сообщения: |
Подключил к своей машине Mini ELM 327 Bluetooth и посмотрел параметры. Расход воздуха все таки меньше, на фото видно. При 3000 об - около 50-55 гр/сек. Почему-то программы ScanMaster-ELM и ScanXL не видят расход топлива, хотя на смартфоне с Симбиан расход пишет.
Описание: |
Список параметров, видимых у меня через ЕЛМ |
143.17 KB |
Просмотрено: |
206 раз(а) |
Описание: |
Расход воздуха, давление в зависимости от оборотов на нейтралке. |
384.5 KB |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
Freedom, а посмотри пожалуйста у себя сколько показывает давление во впускном на 3000 об стоя на месте. Бо мне не понятно что это за давление такое
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
Mamed
в мене показує тільки тиск в турби в впускному колекторі,,, на хх 96 а при 3000 об 145-150
Mamed Италолюбитель
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 03, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Сейчас как раз клапана поменяны местами - гайки эл.клапана ЕГР так и не смог открутить. снял его вместе с креплением и подцепил поближе к эл.клапану турбины. Особо ничего не поменялось.
Спасибо за ссылку, почитаю!
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
померял сегодня на 2-х корчах воздух на месте
при 3000 оборотах
давление 136-150 кПа
воздух 70-74г/сек
что-то мне кажется ,Olegs, что нужно тебе расходомер искать исправный и тестировать
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Olegs
я теж так думаю,... знайди на розборці.... домовся, про те, що ти його протестуєш на машині, вразі чого, щоб відати або поміняти.
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Mamed
Freedom
Спасибо за замеры!
Сегодня наконец то нашел расходомеры на разборке и поставил поочереди на свою машину. Теперь расход воздуха такой :
-холостые обороты (820 об/мин)- 13,2гр/сек (было 10,7)
-2000 об/мин (на нейтралке) - 40 гр/сек (было 30)
-3000 об/мин (на нейтралке) - 69 гр/сек (было 51)
Проверил два расходомера - практически одинаковые показания.
Купил один из них. Поезжу, проверю расход.
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Olegs
яка ціна?
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 04, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
Просили 100уе за б.у. оригинал, сторговал, как постоянному покупателю, за 500грн. Можно было взять новый за 460грн, но , скорее всего, Китай.
