Вопрос по моноинжектору
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики вы вообще о чем?Wink толи я чета не понимаю,толи хз,какие расходомеры в моно инжекторе? вы о чем??? установка моника заключается в форсунке,насоса высоко давления(в баке),впуск,и лямбды в катализаторе,ну мозги и проводка само собой. никаких датчиков положения коленвала нету! ибо стоит коммутатор(ну покрайней мере у меня)Wink. Система простая как дверь!!!!! тот же карбюратор только без подсосаSmile.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
а коммутатор с чего снимает сигнал?
ты это...не путай впрыски, смотря чей моник Wink
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик холла все решает Laughing Laughing Laughing Laughing . у меня бошSmile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты загнался Laughing
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
?????,это называется конструктивно ответилSmile))))))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
Да я про датчик колена Smile
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Валентин1024
ну извините,я не так выразился......,я свой моник подымал с колен,знаю каждый проводок.....,проводку делал всю вручную с нуляWink,поэтому датчиков колена у меня нетSmile,есть датчик холлаSmile,как то так.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
как фамилия моника?
и какой модуль зажигания стоит?
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Валентин1024
как фамилия моника?
бошь,ставился на фиат уно фаир,панда,еще куда то,но точно не помню,поэтому не буду говорить.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
зажигание какое?
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Валентин1024
зажигание какое?
трамблер!!!!!!!!!!!!!! больше ничего нетWink,одна катушка,коммутатор,датчик холла,все больше нету зажигания никакого.
 Просмотрено:  163 раз(а)
 Просмотрено:  168 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Уно 0,999, моник. Трамблёр с коммутатором,катушка,мозги и лямба-зонд.Ну и датчик температуры.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на всех ФАЙЕРах,монниках
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то из нас тупит: КАКОЙ коммутатор??????
для того, чтобы был ТОЛЬКО трамблёр - он должен быть КОНТАКТНЫМ.
если БЕСКОНТАКТНЫЙ - то должен быть коммутатор.
а коммутаторы бывают разные. так, для справки.
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты тупишь,потому как уже два человека тебе написали,всю систему,даже с фото отчетомWink,что нету там никаких расходомеров,положений колен вала,есть датчик холла и коммутатор(магнетти марели),и все!!!!!!!.
Страница 2 из 3
