дим
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:18    Заголовок сообщения: дим Ответить с цитатой
Підскажіть хто зна чому у мене на темпрі після простоя машини дес як мінімум 12 годин підчас заводки її з вехлопной труби виліта великий кломок димуа потім все нормально , таке чуство шо я не машину завів а трактор Laughing , да я понімаю шо в мене дізель і він димить і таке всяке ну не так я думаю должно буть бо на інших моделя машин того приблизно году шо і вмене не димить зовсі
Последний раз редактировалось: mrv (Вт Мар 19, 2013 16:55), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не парься, ставь дымзавесу от мусоров! ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заводится долго? Крома так моя тоже чудила.
_система запуска(если имеется)
-забитые\убитые распылители форсунок- льют,
-свечи
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым белый - недогар топлива
дым черный - перелив форсунок
заводиться быстро?
на педаль при заводке давишь?
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводиться недуже бистро так трохи нада стартером помаслать, на педаль не давлю ну з підсосом завожу.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего перелив топлива.
машин давно? когда теплее тоже такое было?
я бы не мешал машине работать.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое,но когда было тепло то было всё окей.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
vilinskiy
Авто: tipo 1.4i 94г.в
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй сальники клапанов
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если сальники менять тогда и клапана нужно регулировать?
vilinskiy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vilinskiy
Нафига?
vilinskiy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятой клапанной крышке - проверить зазоры трудно? или НАФИГА??????
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так для информации:сальники клапанов не имеют никакого отношения к черному дыму при запуске.
mrv
Проверь форсунки на качество распыла и давление открытия
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Поддерживаю Urka и Unchik.
Серый дым - это или несгоревшее топливо при первом пуске, или некачественная смесь. Думаю, что клапана здесь не при чём. Скорее всего форсунки, но может оказаться и подношенная свеча накала. Если бы были сальники клапанов - то дым был бы постоянно, а не только при первом пуске, да и выхлоп был бы черноват (или синеват).
Машинка заводится, ездит нормально, не стучит-не гремит - я бы не мешал ей работать.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дим то сірий. да клапана підношені бо позвуку чуть шо стукотять , спасіба за совети а то я думав може там шось сірйозніше
