Такая проблемка,немного подтекает сота в радиаторе.Когда стоиш и температура 80 то из под капота парует как чайник.За месяц доливаю максимум 1литр.Появилось после установки нового термостата.Получается создаётся давление и в микротрещину выдавливает.Советуют залить герметик СТОП - ТЕЧЬ.Прошу совета,кто на практике сталкивался,можно использовать,не забьёт всю систему охлаждения?Какого производителя и т.д. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Герметики - чтобы доехать до сервиса. Залей - забъёт соты не тошлько основного, но и радиатора печки _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
STETS
В знайомого теж Добло потік радіатор пічки.На сервісі таку ціну сказали за заміну що він оф..в.Треба було знімати всю торпеду.Зійшлися на тому що спробують герметик LIQUI MOLY kuhler dichter(назву записав щоб знати на майбутнє) як не допоможе будуть міняти ПОМОГЛО не тече, нічого не забило,пічка гріє.
STETS
Спасибо за советы.Сколько людей,столько и мнений.Вот и думай башка?С одной стороны прав ХОТТАБЫЧ,с другой - зачем такому серьёзному производителю как LIQVI MOLI - портить свою репутацию какой то сранью,забивающую радиаторы?На рекламном ролике говорят "убирает нитевидные микротрещины,равномерно распределяется по всем стенкам системы охлаждения,не забивает проходы и не нуждается в дополнительной промывке.Большая просьба ко всем,реально исползовавших эту продукцию -- дайте конкретный ответ - "есть ли побочный эффект после использования LIQUI MOLY kuhler dichter?" _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
+1 Герметик это не решение вопроса, а оттягивание глобального решения проблемы с последующими неприятностями. Забитая печка, закуковевший термостат и помпа. Бесплатный сыр в мышеловке. Через это проходили многие и сам проходил два раза. Больше не хочу, помогает на не длительное время. А вот наступит лето, пробки и повышение давления в системе охлаждения и готово. Не рекомендую. Снимите радиатор, отвезите спецам, дадут на него давление, все увидят запаяют и спи спокойно(ну или новый радиатор, да не дешево, но надежно). Каждый конечно сам выбирает, но как мне кажется, не стоит откладывать неизбежное действие...
-1 ! Ротив герметика ! Тем летом была проблемка, подикал радиатор, на станции залили герметик, течь ушла, но машина начала перегреваться ( последствия возможно еще расхледываю - мозги стоят в подкапотке ) меняли после этого 2 раза термостат, промывали всю систему охлаждения, + в итоге купил новый радиатор и радуюсь, брал тут :
На официальном СТО в Киеве на Итал авто - скорее всего да - но суть не в этом, принцип герметика : есть очень мелкий состав либо фольги или другого материала и жидкость которая при взаимодействии с кислородом "коксуется", так вот ни кто не спрогнозирует где и как эта "стружка" осядет и будет мешать в кпримеру нормальной работе термостата, как временно конечно можно, но следить за поведением машины и рабочей температуры _________________ FIAT DOBLO 1.6
Когда то и я заливал герметик,рамка вентиляторов протерла радиатор,текло не хило.Уже не помню фирму,на вид слегка молочная жидкость,немного густоватая.Нужно было залить флакон,не стал,залили четвертую часть.Течь прекратилась,каких либо последствий не обнаружил,было 3 года назад.
STETS
Пригнав авто собі сам, як то кажуть бачили очі що брали, але коли брав не звернув ували що рівень ОР був на мінімумі. Проїхав 1300 км опистилось десь на 0,5-1 см. Потім пачав доливати десь 0,5 л на 2 міс, потім 1 л. потім майже на 1 міс. Із того часу десь 6-7 міс. залив 4,5 л. Заливав бо не було видно звідки гадина просочувалась. Потім почитав про Лікві молі, плюнув, залив пів банки і забув, катаюсь десь 1 міс, поки ніяких побічних ефектів не побачив. АЛЕ дуже цікаво, все ж таки, звідки просочувалось На мою думку головне добре розбовтати приблудку, та добре прогнати машину на підвищених обертах. Хоча в інструкції пише що достанньо на холостих. _________________ продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
Я тоже на днях Ликвимолем успешно отремонтировал радиатор. Уж не знаю, как там соты-тоже пугали, но пока разницы не заметил-но течь он закрывает-это точно.
С другой стороны, если машина используется профессионально, то лучше заменить. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
