Fiat+комп=диагностика
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Fiat+комп=диагностика Ответить с цитатой
есть вот такой вапрос: оч хочу осилить в домашних условиях один вопрос - подключить свой пепелай к компу. Исходя из этого вопросов у меня 2:
1. через какой порт подключать K-line или L-line и где именно искать разъём для подлючения (на предохранительной планке есть разъём для 1 штекера - 1 провод)
2. какой софт использовать именно для моей лошадки (UNO 75 i.e.)
Остановите Землю! Я сойду! ©
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що так-само, як і на Моно -- то 1 вивід є прямо з колодки блоку керування, а інший в районі правого стакана. К-лайн. Про софт не знаю.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробней - местонахождение колодок для подключения, а то я вообще не в курсе
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я навідь не знаю що додати. Справа під бардачком розміщений блок управління двигуном. І у мене на шлейфі від блока є ще 1 роз'єм 3-піновий (середня нога не задіяна здається). і така сама фігня знаходиться в районі правого стакану (під капотом) да проводка проходить через моторній щит.
Sava
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik поройся в нете, почитай в частности про БМВ, куда ставился такой же впрыск как и у тебя, и поймешь что джетроники в принципе не читаются.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sava
ёпть - расстроил ты миня Sad
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так-с собсно распиновку и приблизительное местона
хождение нарыл
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5953
