fiatecoscan параметры двигателя газовое оборудование схемы
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 15:41    Заголовок сообщения: fiatecoscan параметры двигателя газовое оборудование схемы Ответить с цитатой
Подключил k-line к ноуту и получил такие показания нагрузки
на бензине 13,5 кг 950об 3,7ms
на газу 15,6кг 950об 3,8ms
зная отношения смеси расход в час на холостых для бензина
14,7кг на 1кг бензина выходит 0,918кг в час 1,24л
зная отношения смеси расход в час на холостых для газа
17 кг на 1кг газа выходит 0,917кг в час или 1,66 куба газа
Неужели такой большой часовой расход или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось: vickrivbass (Вс Мар 10, 2013 22:40), всего редактировалось 3 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побывал программу fiatmyltiscan видит газовое оборудование Metatron 6A0
побывал тестировать клапана ,форсунки давления газа всё работает OK
Теперь хочу напрямую подсоединиться к датчику давления чтоб более точно знать
сколько газа осталось.Датчик выдает линейное напряжение 0-5вольт 0-200bar
программа сдесь
http://www.auto-professionals.co.uk/showthread.php?tid=2248&highlight=scan
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
METHANE PRESSURE SENSOR
The pressure sensor (1) is fitted on the pressure reduction unit (2), at the high pressure line (3) intake.
Valid for versions with:BIPOWER
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Это емкостной датчик типа (где чувствительный элемент состоит из двух позолоченных керамических дисков), который содержит схему формирования сигнала.
Он получает питания 5В.
Измерение давления метана на линии высокого давления предназначен для:
• указать количество метана в цилиндре (указатель уровня топлива);
• обеспечивают индикацию на блок управления метан для автоматического переключения питания от метана на бензин, если метан слишком низком давлении (до 12 бар).
 Просмотрено:  385 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CONSTRUCTION FEATURES
Electrical connections
Power supply: pin 16
Earth: pin 22
Signal: pin 30
Electrical characteristics
 Просмотрено:  6887 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрическая проверка осуществляется размещение мост (2) будет построен на месте (не поставляются в качестве запасных) между датчиком (1) и разъем (3) таким образом, чтобы поставить датчик и измерения выходного сигнала с помощью мультиметр (вольтметр).
Поместите мост между датчиком и разъемом.
Убедитесь, что при включенном зажигании питания датчика составляет около 5 вольт.
Проверьте, есть ли выходное напряжение от 0,5 В (при полном баке) и 4,5 В с канистрами полностью заполнен под давлением 200 бар.
 Просмотрено:  421 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сделал замеры давления , и вот что вышло . 159 атм машина простояла 12 часов и результат 138 атм
итого утечка 21 атм или 2,4 м3 или 1,75атм час или 0,025 атм за 3 минуты.
Много ? Нет . Открыл инструкцию а там допускается
падение давления до 1 атм за 3 минуты Laughing
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правельно!!!
газ даёт усатку
к примеру: заправился позно вечером, на утро если далеко ехать и хочется на газу больше проехать заезжаю на заправку (благо возле неё живу)дозаправляюсь,2-3куба влазит смотря какое давление на заправке
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет усадки я согласен .Но вопрос в диагностике, при каком показание следует
бить тревогу. Так как у нас у официалы fiat не в состоянии диагностировать эту
модель , то и приходиться самому изучать. Благо есть такие форумы.
Газовая установка doblo не сложная , только мало информации.
Shocked
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass
Код:
 бить тревогу.
ты имееш ввиду, что такой диагностикой можно определить есть утечка газ или нет???
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была газель на метане эксплуатировал 3года, там конечнно попроще установка , бензина вообще не нюхала ,бензонасос был снят и его место было заглушено (снял за ненадобностью) установка очень проспая
Что радовало, стоял манометр механический до 300кг/см видна реальное давление
Вот бы на добло такой прихимичить оч удобно
А ВООБЩЕ МОЛОДЕЦ ЧТО ТАКУЮ ТЕМУ ПОДНЯЛ!!! Very Happy Very Happy Very Happy
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манометр на добло не нужен .Стоит датчик давления электронный
показания которого легко снять при помощи ноутбука ,K-line переходника
и программы .Сегодня снял показания .За двое суток падений давления нет.
После заправки уселось 3 куба.
Fiat Multi ECUScan 1.3 этой программой можно просмотреть
все показания а также выполнить тест.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass вопрос не по теме но в сё же
виден родной пробег через Fiat Multi ECUScan 1.3
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vickrivbass
подойдет ли такой шнур??
 Просмотрено:  440 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или может такой лучше???
 Просмотрено:  460 раз(а)
vickrivbass
Авто: vdoblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа Fiat Multi ECUScan 1.3
универсальная любой шнур ,только если хочешь больше параметров то
ELM 327
