Замена карба на моник
mezone
Авто: FIAT Tempra 1.6 1994г. (продана) FIAT CROMA 2.0 TURBO. 1986(продана) Mercedes Vito 2.3 1996г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Замена карба на моник Ответить с цитатой
Всем привет, поевилось жилание поменять карб на моник, подскажите список необходимых материалов для етого.
Сам понемаю что надо моник, коллектор, насос, что еще?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mezone
Мозги, лямбда, новая проводка, денег побольше, продолжать?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и ещё смотря какой моник...
мозг
проводка
датчик температуры ОЖ
датчик колена
"расходомер"
датчик положения дросселя
датчик температуры всасываемого воздуха (как правило живёт в монике)
може ещё что, ща пацаны добавят.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mezone
Послушай CreAtoR, он в этом деле хорошо разбирается. Я бы на твоём месте задал бы ему вопрос: "А во сколько это мне обойдётся?", а потом уже задавался целью установки моника.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да шо меня слушать? я и моника ни разу в руках не держал...
одно могу сказать: коли собрался потратить денег - ставь полный прыск, оно хотя бы будет оправдано по деньгам...
mezone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозг
проводка
датчик колена
"расходомер"
А по подробнее, во сколько мне все обойдется(просто мой карб медленно умирает, да и надоело постоянно подсосом пользоваться)хочю чтобы все нормально работало.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык проще всего карб на карб и поменять. хоть это и не по-одесски, но тем не менее...
бюджет полного прыска примерно 400-600 у.е.
бюджет монопрыска - в зависимости от доступности и состояния запчастей...
по ценам на монопрыск не подскажу - просто вашпе не в курсе шо по чём.
сам моник видел в продаже за 100 у.е.
твой-не твой - даже и не знаю.
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю никто не поинтересовался о том, что было с завода: моник или карб? какое зажигание?
я переделал солекс на родной моник затрат~1200грн. время затрат =3часа-4часа абсолютно без опыта.
из деньгозатрат потратился на моник=800грн, насос десятошный-150грн, коса проводов(с клапанами адсорбера) 100грн, коллектор-100грн. дтож, лямбда, эбу, место под насос в баке - всё это у меня было.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master переделывал свой карб на моник. спроси у него, вроде ничего страшного там нет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
