Стеклоподьемники
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Стеклоподьемники Ответить с цитатой
Всем привет!!!
У меня проблема с стелкопод-ком, электрический правый передний, не поднимает стекло, опускать еще кое как а назад никак, и если поднимется то вверху щель остается. Разобрал почистил смазал, без стекла ездит, ставишь в дверь - нет, трещит шестеренка но не едет. У кого есть правый передний стеклоподьемник???? Или кто нить знает что с ним сделать можно?
 Просмотрено:  238 раз(а)
Последний раз редактировалось: trafman (Вт Фев 26, 2013 10:29), всего редактировалось 1 раз
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Re: Стеклоподьемники Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Всем привет!!!
Менй! Вариантов много. И самый последний из вариантов - ставить Кромовский. Реально одна из дебильнейших (ненадежных) систем. Советую переделать любой ножничного типа - самая "нагрузочная" система, мало что может выйти из строя. У меня водительский стоит от Дэу Матиз, общее время адаптации - 4 часа.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
поконкретнее, с фото, а что там нужно адаптировать?
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
А кромовский реанимировать как то можно? Если вскрыть?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Lexville
скажу так - я поначалу хотел реанимировать кромовский, но когда начал разбираться в его конструкции... передумал.
Адаптация любого другого ЭСП сводится к решению вопросов крепления его внутри двери и к стеклу. Тут, как говорится, голь на выдумку хитра - у каждого найдется своё, оптимальное в его понимании, решение.
Вот, нашел фотки двухгодичной (или больше) давности:
[/img]
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є правий передній електро,кромовський післярестаіл.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
нужен левый, простите ошибся
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
Попробуй подключи к акб напрямую,если поможет,то переделаешь проводку.Если нет,звони есть эсп в наличии.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
trafman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer
думаешь в проводке глюк????
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
бывает валит просадка, или кнопка негодящяя вот вместо 12Вольт имеем 9-8 ясен пень что он не будет так шустро работать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если щелкает знач внутри шестерня наелась
хоть 120 подавай он уже не оживет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є десь 2 комплекта на всю машину.
fiat-....!!!
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Нашо нам десь, нам нужно тут
Так есть или нет?
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект є точно(4шт)на машину.
ТУТ Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
а один можно? левый передний?? или в крайнем случае два передних? Сколько будет соить такая вещщь?
