Яке масло заливати у Fiat Doblo 1.3 ?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывать -Это мёртвому припарка (или деньги на ветер)
шо правда Question Shocked
я когда первый раз меняю масло в машине обязательно промывайку пользую... хз чего там до меня лили, мож присадки какие, мож хрень с молибденом или вообще дерьмо слитое с трактора... и при сезонной замене масла в не зависимости от пробега тож промывка обязательна.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывка это когда: слил масло, выкрутил фильтер, залил промывочное, закрутил новый фильтер, промыл. Слил промывочное масло, выкрутил фильтер. Залил новое масло и закрутил новый фильтер. Сколько мороки ради чего-синтетика с ситетикой мешается, даже минералку с синтетикой смешай ничего не будет. Я экперементировал , убитый двигатель-с нагаром в палец на крышке клапанов+ все каналы масляные закоксованы мыл всякими промывками, так вот когда разобрал его после промывки так там и намёка на промывку не было!!! Только отвёртка + скребок +проволока в каналы, потом растворитель и горем пополам всё отмылось. И вообще где написано что промывка обязательна???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
нигде не написано. просто моторов таких как мой уже на пальцах посчитать можно, и естественно продлить его жизнь хочется как можно дольше Wink
"бо знають навіть малі діти шо краще перебдіти ніж недобдіти" Лесь Подерев'яській
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ты умный. Везло наверное, не сворачивались масла, не выпадали сгустками. Щастливчик Laughing
В своей машине не промывай, но людям глупостей не советуй
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому и скребок. Поэтому и движки в два-три раза меньше ходят.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 81 писал(а):
А каким лучше промыть пятиминуткой или специальным? Слышал что при промывке, промывочное остается немного
Я написал промывочным маслом, а не 5-ти - 10-ти минутными промывками!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нащел: мануал рекомендует Selenia 20 К
Внимательно мануал читай. 20К - это для бензиновых двигателей. Для твоего Selenia TD.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Почитай - интересно и поучительно.
http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это полезно почитать всем.... чтобы не возникало глупых вопросов и не нужных ответов
http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч Я не умный я только учусь, а то что я написал это всё из опыта, и то что промывочное масло остаётся в двигателе после промывки тоже правда
Код:
этот движок ходил на минералке!!!
В ситетике, полусинтетике присуцтвуют моющие присатки +эти масла не дают нагара, когда разбираеш такие двигателя которые работали на хороших маслах и масла менялись вовремя в нутри все дитали почти без налёта(почти как новые) Как-то пробовал поджечь масла от спички(минералка с лёгкость разгорается а синтекика почти не горит)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Из опыта? Он у тебя большой, ты занимаешься ремонтом двигателей?
А в минеральных маслах нет присадок? Smile
Вот я (например) не строитель. И не буду рассказывать какие растворы использовать для плитки, или кирпичей Wink
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч это выписка с вашей статьи
Код:
Насколько это все таки вредно для двигателя? Среди автолюбителей бытует мнение о том, что при смешивании разные автомасла якобы могут сворачиваться, особенно это относится именно к смешиванию синтетики и минералки. Так все таки, можно их смешивать или нет? Сам факт существования моторных масел на полусинтетической основе доказывает, что смешивать минеральное и синтетическое моторные масла можно.
в своей практике я такого не видел что бы масло хлопьями шло даже приходилось лить трансмиссионное в двиг и ничего не застукал и никаких сгустков
до речи когда брал свой доблик, уже купил и надо было гнать домой(500км) глянул на щуп а масло на минимуме, говорю барыге дай хоть литр чтоб доехать домой, он купил что было,я залил и не заморачивался что за масло,ну дома конечно сразу поменял (без промывки)а вот в коробку не глянул дома слил всего 500гр а должно 1,9лтр
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч опыт с 18 лет за рулем и сам ремонтирую
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
Ну и что. Я 27 лет за рулем и шесть лет занимаюсь ремонтом. И поверь, насмотрелся разного что происходит с двигателями Smile
А ссылку, что я дал, все-таки почитай внимательно. Особенно:
"Если Вы регулярно и вовремя заливаете в двигатель одно и то же качественное масло – никакие дополнительные очистительные процедуры Вашему мотору не нужны! Другой вопрос, если Вы только купили автомобиль, и его сервисная история для Вас окутана неким туманом неуверенности. Или, к примеру, Вы решили сменить марку, тип, либо производителя автомасла. В этих, а также некоторых других случаях, мотор промыть нужно, но только не химией и не каким-то специальным промывочным маслом, если конечно у Вас не Жигули, на состояние которых Вам абсолютно наплевать, и если Ваш двигатель Вам дорог, ну хотя бы, как память."
"Продолжаем фантазировать, Вы заливаете новое масло, и оно смешивается, только уже не со старым, а с вообще непонятно чем, абсолютно точно не подходящим для Вашего двигателя. И содержание этой адской смеси в Вашем новом масле – целых 10%! Для справки, в нормальном масле примерно 85% состава – это основа, и еще 15 – присадки. То есть, фактически, таким образом Вы добавляете в свое масло еще почти столько же «присадок», сколько там уже есть. Только действие этих «присадок» - непредсказуемо, ибо они точно не предусмотрены производителем двигателя. Дальше продолжать?"
"А как же тогда промыть двигатель и в каких случаях это нужно делать?
Собственно,Как промыть двигатель? промывать мотор можно и нужно только в следующих случаях:
1. Когда Вы меняете марку и/или производителя масла (детальнее читайте о том, как делается моторное масло и можно ли смешивать разные автомасла ).
2. Когда меняется вязкость или тип моторного масла (например, с синтетики переходите на полусинтетику).
3. Когда есть подозрения, что в двигатель могло попасть некачественное топливо, антифриз, некачественное масло.
4. После любого ремонта двигателя, связанного с вскрытием ГБЦ (головка блока цилиндров).
5. Когда есть сомнения в своевременных регулярных заменах масла в прошлом." (о чем я и написал выше)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
так чем-же надо промывать двигатель????
А что Жигули это не машина ???? и заней ненужен уход??
Страница 3 из 12
