Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Да, я писал, по стартерам тоже отличается. Ну за 1,7 дизель и 1,5 моник я написал. Своими руками перебирал обе. Кроме подшипников - ничего нет общего совершенно. А, ещё болтики подходят, но они на всех подходят
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
Стартер - +100500
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 07:46 Заголовок сообщения: |
я знаю, что на 1.3 турбо подходит от Ритмо 1.3 с единственным отличием - надо ставить левую полуось от Ритмо (она должна быть короче чем у Уно).
Также на 1.3 турбо подходит от 1.4 турбо - отличие в главной паре (на 1.4 она длиннее). Встает без переделок
1.4 Уно карб - один в один как на Типо 1.4 (тришип)
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
1.3 турбо и ритмо 1.3? Да ну на...
На улиткомобилях разве тришип в коробке?
Полуось ритмо короче, при всем том, что в целом машина гораздо шире? Терзают смутные сомнения...
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
На Уно турбо внутренние гранаты, а на Ритмо 1,3 тришипы. Так че куда подходит?
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
я когда своего Уника взял - на нем стояла коробка от Ритмо, а родную коробку мне отдали в картонной коробке в виде запчастей.
и с Ритмовской коробкой я ездить не мог - потому что не было подходящей полуоси, а Униковская не вставала по размерам.
Поэтому родную коробку собрал из запчастей, а Ритмовскую выкинул, хотя она четко вставала без переделок.
По поводу того, что коробка с Ритмо мне сказал предыдущий владелец, да и мастер знакомый подтвердил
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 20:56 Заголовок сообщения: |
гранаты внутри могли быть только на 1.6-2.0, но никак не 1.3-1.5, уж поверь ты мне поверь. Если стояла коробка от 1.6тс (по передаточным как раз стреляет), то можно поверить что от ритмо.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Жека, а ничо что на поздних униках и на последних ритмачах полтрорашках была коробка на внутренних гранатах и еще с подвесным на правой точ в точ как на турбике ток толщина полуоси разная и естественно шрусы и поворотные кулаки разные.
добло |
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
Совсем ничо. Може оно так и было. Но за полтора еще поверю, за 1.3 - не.
И шоб меня покрасили: открою тебе капот, то покажешь до чего там вцепить подвесной. Над правой полуосью есть гена и штаны - разве шо до них?
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Uno
И шоб меня покрасили: открою тебе капот, то покажешь до чего там вцепить подвесной. Над правой полуосью есть гена и штаны - разве шо до них?  |
может и полторашка, тоды я ошибся
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
таке питання, коли включаю пяту передачу і відпускаю сцеплення нічого не відбуваєтся пару секунд а потім ніби лапає ривками. ну до пятої легко добратися скинув шестерню і виявилось шо зубці передачі прокручуются по відношенню до зубців синхронізатора (де він входить) хтось знає на чому вони кріплятся один до одного?
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Если КПП такая, как у меня то попытаюсь рассказать. Правда могу немного и ошибиться, так как по памяти чёй-то могу не вспомнить. Для того, чтобы посмотреть пятую передачу, можно даже КПП не снимать, достаточно снять крышку с КПП (возле левого колеса). Шестерни там крепятся намертво к валам (естественно, косозубые). На штоке с задней передачей находится и вилочка включения пятой передачи. Вообще как таковой синхронизатором называется только та кака, которая стоит на 1 и 2 передачу, а то, что стоит на 3, 4, 5 передачу называется муфта. Так вот, втулка муфты 5 передачи - это кольцо с выемкой под вилочку, которая надевается на шестерню с синхронизатором на вторичном валу и делает зацепление жёстким. Вот получается, что у тебя, скорее всего съелись зубчики или на кольце (муфте), или на синхронизаторе. Может быть (это чаще) съело вилочку 5 передачи. Если будешь менять шестерню - меняё сразу пару (ведущая+ведомая), но (сам не пробовал) можно поменять одно кольцо синхрона и втулку (муфту), так как шестерня должна разбираться и синхрон держится с помощью сухарей, полуколец, пружинного кольца и стопорного кольца. Да, и проверь, чтобы гайки, которые крепят обе шестерни были хорошо зажаты и застопорены контрящими шайбами. Извини, писал по памяти. Если будет нужна точная раскладка - завтра посмотрю в гараже шестерни со старой коробки.
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
так, пацаны, будете шото менять - меня спросите. Есть на примете одна коробка 1.5, там первый вал закончился, остальное вроде на месте. У меня до неё свой интерес, а вот шестерни нах не надо...так шо имеем ввиду.
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Так с полторашки коробка не такая. А тебе чего с такой КПП нужно, может у меня есть?
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
щас фото зроблю буде все видно
Описание: |
90.87 KB |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
Описание: |
102.28 KB |
Просмотрено: |
347 раз(а) |
Описание: |
103.33 KB |
Просмотрено: |
349 раз(а) |
