Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 12:41 Заголовок сообщения: |
| Они по умолчанию с наклоном, но могут проваливаться внутрь, соскакивая с фиксаторов при сильном надавливании на них. Чтобы вернуть на место, надо надавить изнутри на фару в месте, где находится регулировочный винт. Если присмотреться изнутри, то поймете, что и откуда выскакивает. Если все в порядке с этим шаровым шарниром, тогда надо фото, чтобы понять, что не так. |
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
Із Святом всіх хто його пам"ятає та святкує.
Срочно треба міняти троса на переключення коробки передач. Може хтось бачив схему чи ще щось подібне що зможе допомогти. Скиньте ссилку.
Всім дякую. Удачі. |
vacya Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 14:07 Заголовок сообщения: |
| Почав знімати. Мужики ще щось... |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:50 Заголовок сообщения: |
| всех с праздником. |
АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962 Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2012 Сообщения: 56 Откуда: Тростянец Сумской обл
Авто: ФИАТ СКУДО 1995Г 1.9td
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 02:24 Заголовок сообщения: |
ФС 95г 1.9тд
в морозы заводился хорошо, а сейчас кручу стартером секунд 15, но заводится с перебоями, такое впечатление , что топливо не держится а уходит в бак, как подкачаю ручной подкачкой вроде лучше,
к сожалению с дизелем я еще на ВЫ
есть ли электронасос подкачки топлива в этй модели и если есть где и как проверить? _________________ MARANAFA |
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 02:36 Заголовок сообщения: |
появилась течь солярки
1) под номером мотора-ниже .где двиг крепиться с поддоном на этом выступе калюжа откуда???
2)от топл фильтра рез трубка к железному штуцеру ключ на 17 там 2 медные шайбы--- тоже мокрый (закручено очень сильно)
в штуцере железная трубка( соединение с рез шлангом) может треснуть??
2 месяца ездил все было хорошо. никакого мех воздействия не было
ПОДСКАЖИТЕ, что может быть ?
спасибо!!! _________________ MARANAFA |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 03:10 Заголовок сообщения: |
| Вроде бы подкачивающего насоса в баке у Вас нет. Вытрите тряпкой там где подтекает, и начните подкачивать грушей. Наблюдайте, где начнет подтекать или может появиться тихий звук выходящего воздуха. Если где-то появится - устранять причину негерметичности - там и засасывает воздух и от этого топливо уходит в бак. Там где ключ на 17 - скорее всего это место входа топлива в ТНВД. Нужно поменять медную прокладку. Кажется, должна стоять 1шт. |
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу, буду смотреть _________________ MARANAFA |
vacya Италофан
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | Із Святом всіх хто його пам"ятає та святкує.
Коли зняв ніяких як би і проблем немає. Може комусь прийдеться, починайте знімати із салону з ричага і витягуйте в середину. |
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
нашел, где течет, но нужна консультация:
на входе тнвд под гайкой - менять или затянуть???
в топливном фильтре внизу в сторону маслозаливной горловины есть отверстие, из него торчит какойто пластиковый крестообразный "не пойму что " вроде как болтик беленький, что это? , вот из этого отверстия течет, а чем подкручивать или откручивать??? _________________ MARANAFA |
sbiba78 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Доброго дня .
Виникла така проблема, останнім часом замітив, що при скидані швидкості, машина починає дьоргатись.
Що це може бути  |
atos-lex Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2010 Сообщения: 38 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
[quote="АЛЕКСАНДРЛЕСНЯК1962"]нашел, где течет, но нужна консультация:
в топливном фильтре внизу в сторону маслозаливной горловины есть отверстие, Это закрученное отверсстие какой-то крестообразной беленькой штуевиной по всей видимости является отверстием для штуцера для слива воды из топливного фильтра по нормальному -это должно быть типа ребристой гайки к которой присоединено 15-25 см резиновой трумбочки -а так-это наверное какой-то кулибин приколхозил |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
Завтра хочу прочистить форсунки и заглушить клапан ЕГР на Цитрамоне 1,9Д.
И есть по этому поводу несколько вопросов:
1) какие нужно иметь запчасти? (что-то ещё кроме прокладок коллектора);
2) при каком давлении открывается форсунка?;
3) как отрегулировать нормальный впрыск?
4) для проработки этих двух процедур, нужна ли яма? |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
| тнвд лукас -140 тнвд бош 125 треба мати рег шайби і стенд не лий ніяких присадок в бак !!! всі проблеми в дізелях це компресія і плунжер тнвд який не дає подачі пускової і робочої ерг глуши без проблем але навряд чи він в тебе поацює по заводському і глуши не глуши -треба дивитись . не в образу . по твоїх питаннях -не чіпай налагоджений механізм або плати гривні |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 00:36 Заголовок сообщения: |
ребристая гаечка со шлангочкой есть и стоит четко вперед от топливого фильтра и откручивается от руки, а где то на ее уровне но слева сбоку, даже чуть вглубь крестообразный болтик?? отсюда течет солярка???
еще: а какой диаметр медной шайбы под гайкой на 17 на входе тнвд
и вопрос : дизель и турбодизель в чем разница и может турбодизель работать если проблема с турбиной, то есть как простой дизель?? может вопрос детский, но хотя бы в общих чертах _________________ MARANAFA |
