Стук передней подвески
Дизель
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 16:07    Заголовок сообщения: Стук передней подвески Ответить с цитатой
Помогите разобраться,на Фиат Скудо 2,0 2005г.в перебрал всю подвеску,остались не тронутые только амортизационные стойки и подушки двигателя,при движении по плохой дороге слышен глухой стук.В чем причина подскажитею.Заранее благодарен.
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки стоек...у меня таж фигня Wink
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего опорные подшипники верхних опор амортизаторов.В моем можно поменять отдельно.Заказал с Италии.На днях уже приедут.Обошлись оба в 16 евро.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- хорошо проверь шаровую
2- разбери стойку (причина-подшипник, подушка или амортизатор)
3- ШРУС тоже может стучать (у товарища именно в нём и была проблема!!!)
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!
Чють было не забыл - проверь болт который затягивает шаровую в ступице, его нужно очень сильно затягивать, а лучше - новый, я из за этой пяти рублёвой хр.ни всю подвеску было перебрал.
