Реле питания системы
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько там может остаться? Раз чихнуть? Шось тут не те.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще мне кажется что в колодку реле что-то запитанно.Особенно интересует контакт 87b,у меня идет два провода,а по схеме один,и идет он на насос.
Fiat Croma 2.0 ie
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему,пока стартером крутил,напшикало на 3-4 секунды работы
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так отключи аккуратно "подозрительный" провод.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так его надо отпаять,он припаян,завтра уже попробую и сообщу о результате,а то не видно на улице ничего.
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с завода там не пайка, а обжим. Значит уже лазили там.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С завода обжим,там просто напаяно,может провод обрывался и его кто-то припаял,но однозначно лазили.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,отпадает этот вариант.Смотрел у друга точно так-же у него на колодке провода идут.Надо проверить еще раз регулятор давления,может он барахлит.Еще раз замеряю давление.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пн Фев 25, 2013 22:40), всего редактировалось 1 раз
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня примерно такая же ситуация, на бензе плохо работает, дымит, троит, но если начать ехать то как-бы просрется и тогда прет. А вот на газу как часы! Потому что для газа никакие датчики не нужны. Воти у тебя она на газу отлично работает!
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты и прав.Так как сегодня попробовал подключить реле без контакта 87,и завелась с пол оборота.Теперь буду пробивать целостность цепей 87 контакта.Еще в книге говорится за Блок мощностного обогащения и на схеме этот блок есть,а в моем двигателе нет,так как наверное вместо него ставят Диджиплекс.Получается схема не правильная.
Павел_34
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил все цепи целые,буду разбираться.Всем кто участвовал очень благодарен за советы!Всех благ Вам!
Fiat Croma 2.0 ie
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь чтобы через шланг вакуумный с регулятора давки во впуск бензин не поступал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял все отлично,бензин не пропускает в вакумник,походу дело в распыле топлива,а за это отвечает ЭБУ системы впырска.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило ломается то что шевелится
а в системе впрыска бош шевелится расходомер ибо он лопата механическая
начни с проверки сопротивления его по книжке перемещая лопату отверткой
Купил и езжу )
Павел_34
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую проверить расходомер по книжке,хотя лопата вроде нормально ходит,не заедает,но проверю.А так дело благодаря Croma сдвинулось с мертвой точки.Двиг уже хорошо заводится,когда резко нажать на газ,обороты отлично набирает,когда медленно троит и на холостых троит.Регулировка ХХ не реагирует.Подумываю еще на датчик температуры в расходомере.Реально видно что впырск идет большой,даже по расходу топлива,залил 5 литров,4 уже нету,и не ездил,только пробовал заводится и два раза прогрел по 5-8 минут.Благодарю за совет Аudio-terrorist
Страница 3 из 4
