Дизель Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 16 Откуда: Староконстантинов
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 16:07 Заголовок сообщения: Стук передней подвески |
Помогите разобраться,на Фиат Скудо 2,0 2005г.в перебрал всю подвеску,остались не тронутые только амортизационные стойки и подушки двигателя,при движении по плохой дороге слышен глухой стук.В чем причина подскажитею.Заранее благодарен. |
Kolyan4ik Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2012 Сообщения: 154 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
Подушки стоек...у меня таж фигня |
Водяной Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 08:26 Заголовок сообщения: |
Скорее всего опорные подшипники верхних опор амортизаторов.В моем можно поменять отдельно.Заказал с Италии.На днях уже приедут.Обошлись оба в 16 евро. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
1- хорошо проверь шаровую
2- разбери стойку (причина-подшипник, подушка или амортизатор)
3- ШРУС тоже может стучать (у товарища именно в нём и была проблема!!!)
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!
Чють было не забыл - проверь болт который затягивает шаровую в ступице, его нужно очень сильно затягивать, а лучше - новый, я из за этой пяти рублёвой хр.ни всю подвеску было перебрал. |
