Загорается ЧЕК после заправки на WOG
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Друже привет.Подскажи пож.где эта сетка? как к ней добратся?Где этот регулятор ВД.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь пластмассовую крышку двигателя,в левом дальнем углу(если стоять перед авто) находиться насос ТНВД,с торца насоса в сторону масляного шупа находится клапан.Для лучшего доступа нужно снимать черную коробочку над ним.К клапану идет фишка с проводами,тоесть на ТНВД только один клапан с проводами.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял -спасибо.Завтра разберу и отпишусь.Похоже на то,что где то подзабито.Сначала глохла раз - два в день,теперь чуть ли не после каждого сброса педали газа.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу скажу,топливный фильтр однозначно под замену.Нижний болтик на регуляторе можно упустить,поэтому под клапан лучше натолкать тряпку.И конечно все эти резкие остановки двигателя очень плохо отражаються на турбине,поэтому не тяни.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фильтр проработал тисяч 10-12,видимо и он забит?Спасибо друже за полную информацию.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может фильтр и причина этому,начинает волокна пускать.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,посмотрю,что на сетке датчика.Фильтр стоит VIX WF8277,такой и ставить или посоветуеш какой?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил только UFI и BOSCH.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если дизель был с бензином,фильтр мог поплыть,или фильтр этой фирмы говно?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не сталкивался с этим фильтром,ничего не скажу.От бензина не должен поплыть.
STETS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ещё раз,утро вечера мудреннее.завтра отпишусь.футбол начинается.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после замены топливного фильтра и машина по другому едет. Сегодня оценил Smile Старый фильтр аж черный был...
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо у нас за солярка,если фильтра фатает на 10тис.км.?Ужас.
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял топливный фильтр и проблемма исчезла.Фильтр проработал 12тыс.км.Лил только ОККО,после заправки 40литров на ВОГе - начались проблемы.После заправки глохла машина раз - два в день,к концу соляры в баке - глохла после каждого сброса газа.Вот вам и ВОГ.Больше ни ногой и Вам советую.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на выходных проверил еще раз - все таки дело не в качестве топлива и фильтре. Когда делаю тапку в пол - не то что бы с дуру, а просто быстрый разгон - после 3к оборотов двигателя появляется ярко видный провал, как будто двигатель вообще глохнет, если тапку не пускать - не проходит. Если отпустить - работа двигателя восстанавливается, но загорается чек. Прочитать что за ошибка не было возможности - электрики вчера не работали. Но фильтр все таки был не виноват Smile На следующих выходных полезу чистить ЕГР, но уже после компа..
Страница 2 из 3
