Ремені безпеки
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ремені безпеки Ответить с цитатой
Привіт! Хочу встановити на другий і третій ряди ремені безпеки.дивани суцільні ,розкладні.кріпити немає куди,що порадите?
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Re: Ремені безпеки Ответить с цитатой
Пошукай спочатку в неті а потім, на розбірках ремені, що чіпляються на спинку сидінь (фото як прклад) - подивись як їх можна причепити до диванів. Може нижні кріплення вийде прикрутити знизу і пропустити фіксатори між сидінням і спинкою. Навіть якщо верхні кріплення з катушками чіпляти на стійки 2 та 3 ряду то все-одно нижні кріплення мусово чіпляти до дивану.
 Просмотрено:  460 раз(а)
 Просмотрено:  517 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на диванах есть защелки для ремней, подобрать ремни и закрепить их, по примеру оригинального крепления родных ремней - ввариваете гайки в тех местах, где находятся места крепления ремней в пассажире(комби). В грузовиках в этих местах просто отверстия. В задних стойках у меня сверху гайки уже стояли (с мелкой резьбой). Снизу крепите как оригинальные ремни - тоже приварив гайки. Лучше всего для этого подходят оригинальные ремни с пассажира (комби) Скудо (Експерт, Джампи). Найти их не трудно. У меня скудовские ремни втыкаются в защелки на сидушках от VW Шаран. Очень даже подошли. Если на диване нет защелок - придется подобрать на разборках по ремням, которые купите. И как-то их закрепить на диване.
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стійці за боковими дверима зверху є отвори під гайки - найкраще не приварювати гайки, а поставити спеціальні заклепки з різьбою (клепальні гайки). Вони ставляться специфічним ключом-пістолетом. Знизу я теж нічого не варив - все прикручено так.
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото гайки можна teofil.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четсно говоря, я не рассматривал, что у меня там стоит, видел что с резьбой и прихвачено сваркой снаружи. Мне делали так, как я хотел, а нюансы исполнения - это уже мастерство и опыт реализаторов.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке ремней и особенно гаек, которые в стойках, нужно взять во внимание, что резьба там М11 шаг 1,25. Это стандарт на ремни безопастности, как болтов так и гаек. Hi
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото з нету. Різьба правда звичайна, не дрібна.
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  420 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная вещь, только пистолет стоит от 150 у.е.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тому то я і шукай його на великих автосервісах - у Львові знайшов на Хонді та Шкоді. За 1 гайку беруть 20-40 гривень однако.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую teofil.цена бiльш меньш на гайки.знайти деб клепнуть.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
з третім рядом в загалі немає бути проблем, там в стойках є заводські кріплення для катушок. А з другим рядом треба трошки помудрувати.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
А може вже хтось установлював ремені на Скудик в новій морді та має ФАК з фотками? Чи планує робити це в найближчому майбутньому...
Був би дуже вдячний.
Любов, гармонія, подвиг...
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Июн 01, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клепнув собi в скудiку гайки встойках для крiплення ременiв безпеки.заодно поставили гайки в пол для крiплення сидiнь.
Vasiliy2
Авто: ситроен джампи 2009
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клепальні гайки не дуже добре підходять для кріплення ременів. Собі на джампі робив так. Точив гайки з різьбою м1.25 варив їх на пластини і через стойку за допомогою стальної проволоки запускав на штатний отвір для надійності пластину в двох місцях приклепував на 2 заклепки. Котушки ременів внизу кріпив на штатні місця робив кронштейни для котушок і кріпив на болти. Для задніх ременів для котушок виготовляв кронштейни гнув і кріпив до колісних арок на болти. Гіморойно але безпека сімьї це основне.
Век живи век учись
