Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Более дешёвые версии не комплектуются "бардачком"
 Просмотрено:  294 раз(а)
 Просмотрено:  301 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Отличие задней обивки дверей пассажира и грузовика
Обивка в грузовике - просто ровная карточка
 Просмотрено:  439 раз(а)
Пассажирская обивка с карманом - можно заказать в Польше
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  559 раз(а)
 Просмотрено:  321 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Рейлинги на крыше бывают разные
без заглушки зато видно как снимать
 Просмотрено:  371 раз(а)
Рейлинги Фиорино
 Просмотрено:  512 раз(а)
Рейлинги КУБО
 Просмотрено:  470 раз(а)
Алюминивые не заводские
 Просмотрено:  312 раз(а)
Последний раз редактировалось: OLEG yarik (Вс Мар 24, 2013 21:07), всего редактировалось 1 раз
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Согласно уточнённым данным от "Vita DDD" это кнопка отключения системы "старт-стоп".О работе этой системы в паре с коробкой "роботом" отзывы
не лестные.
 Просмотрено:  525 раз(а)
 Просмотрено:  370 раз(а)
Последний раз редактировалось: OLEG yarik (Пт Мар 15, 2013 15:32), всего редактировалось 1 раз
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
При покупке обратите внимание на наличие внутренней ручки сдвижной двери.Некоторые обнаруживают это уже после отделки салона и приходиться "лепить" из отечественного автопрома.
Залепили и на базар,а закрывать и главное как открывать будет "репу" чесать новый хозяин.
 Просмотрено:  367 раз(а)
зато детей хорошо перевозить
 Просмотрено:  422 раз(а)
Ручка от русского ФИАТА
 Просмотрено:  393 раз(а)
Последний раз редактировалось: OLEG yarik (Ср Апр 10, 2013 20:00), всего редактировалось 1 раз
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Задние сидения вставляют кто чего прилепит,но в основном это 3 вида сидушек.
спинку можно опустить на половину , а разложить только полностью
 Просмотрено:  316 раз(а)
Вариант интересный но есть плюсы и есть минусы
 Просмотрено:  425 раз(а)
Вариант жестковатый
 Просмотрено:  452 раз(а)
Сидения удобные для двух человек.В середине место для худых ,а без второй двери посадка высадка не совсем удобна из-за высоких бортов.
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Самое "базовое" сидение.На таком в Фиорино четыре худых пассажира поместятся,но складывается только целиком.
 Просмотрено:  338 раз(а)
разделение 13 на 23,наверное самый удачный вариант.
 Просмотрено:  392 раз(а)
Зелёным-сидушка с праворульной машины.Красным - упорные трубы.В общем вариант не очень.
 Просмотрено:  406 раз(а)
Сомнительный угол наклона спинки
 Просмотрено:  435 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Встречаются машины с дворником стекла задней двери.
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  495 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де фіоріно р різними видами коробок,та управління ними?Якраз цікавить КПП тібтронік.
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Fiat самая простая «роботизированная» коробка. На скоростных машинах, таких как Ferrari или BMW спортивной M-cерии, тоже стоят «роботы», но куда более совершенные, осуществляющие смену передач менее чем за десятую долю секунды. Мы же решили остановиться на самом простом «роботе», ведь сегодня машинки с такими коробками пользуются бешеной популярностью. Причина этой популярности – дешевизна: «роботы» не только доступней гидромеханических трансмиссий, но и расходуют меньше топлива. Многие, покупая автомобиль, даже не догадываются, что в нем установлен «робот», а не привычный «автомат», – зачастую их ждет разочарование. Принцип работы «робота» прост: это «механика», которая управляется не водителем, а автоматом – он выжимает сцепление, подтыкает нужную передачу, в общем, делает все то, чем раньше занимался водитель. Но если «гидромеханика» переключает передачи плавно, без ощутимых рывков, то в простом «роботе» они неизбежны. Самое неприятное, что при интенсивном разгоне связь между двигателем и колесами может разорваться в любой момент и надолго. Поэтому «ручка» на Punto оказалась незаменимой. При движении в ручном режиме водитель может хотя бы сам выбрать момент переключения и преждевременно сбросить газ. При этом на скорости двигаться все-таки удобнее на автомобиле с «механикой». Конечно, придется занять делом левую ногу, но зато время смены передач будет зависеть от самого водителя, а не от возможностей «робота». В пробках «робот» тоже не идеален: чтобы тронуться с места, недостаточно просто снять ногу с педали тормоза, как у машины с традиционным «автоматом», нужно еще нажать на газ. Совершать же активные маневры в автоматическом режиме на этой коробке может быть просто небезопасно. Но не все «роботизированные» коробки одинаковы: мы опробовали инновационную коробку DSG (Direct-Shift Gearbox), которую в начале этого века конструкторы Volkswagen запустили в серийное производство, и были впечатлены скоростью ее переключений.
Короче коробка очень на любителя(лентяя или не очень способной женщины).Сложная в ремонте и не дешёвая в обслуживании.Если есть руки +ноги +голова лучше механика.
 Просмотрено:  494 раз(а)
 Просмотрено:  369 раз(а)
Последний раз редактировалось: OLEG yarik (Пн Мар 11, 2013 22:09), всего редактировалось 1 раз
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так,це вона!Дякую за інформацію!Не можу найти що означає кнопка Е збоку.
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выглядит движок 95 л.с. Евро 5.Ещё сложнее и требовательнее к топливу.
 Просмотрено:  415 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал "Кабанчик Жека" - обратите внимание на цвет кнопки клаксона (подушки безопастности водителя).Если цвет руля и кнопки разный ,то это наводит на мысль о замене подушки.А почему её меняли.....??????
Руль с более дорогих комплектаций ещё и обтянут кожей.
 Просмотрено:  360 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТП! Dwarf Driving
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLEG yarik
огромное спасибо. вашим знания нет цены в покупке автомобиля, жаль что вы не из Киева. я как-раз присматриваюсь к добло или фиорино... Продолжаете ету темку оч интересно.
Страница 2 из 5
