Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 48, 49, 50  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное, что у некоторых водителей место куда лупят отбойники мхом заросло, а у некоторых блестят и заржаветь неуспевают.
Кто относит себя к первым и Ваз отбойники подойдут, а вторым никакие не помогут. Laughing
И упругость пружин у старых авто всегда вызывает сомнения.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500!
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот трос спидометра на Типо можно с чего-нибудь приколхозить?) Или только родной ставить?)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нафига? Shocked
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня он умер Sad
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто, Гуф? Crazy
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос спидометра Smile
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной не настолько дорого стоит, зато поставил без секаса и забыл.
У мени стояло какое-то чудо-юдо из родного наконечника, который на спидометр надевается, и всего остального от волги вроде. Ну работало как-бы, пока не пришлось как-то панель снимать. Все, после этого работать сия конструкция отказалась. А я, после нескольких попыток плюнул и выкинул "это" нах, и заказал родной тросик. Теперь все работает как положено.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра 1,6 одновал. Синхонизаторы 2-й передачи "заколхозить" реально?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наврядле!
обычно берут коробку на разборе!!чуть меньше 200баксов!!
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ,,за колхоз по уму,,На моторы 1.8 2.0 помпу можна перебрать подходит жигулевская фибра и вал с подшипниками только вал нужно обрезать по длине старого и приварить крепление шкива.Также подходит датчик давления масла ,контрольная лампа,от жигулей,Два подшыпника генератора тоже вазовские.Тросы ручного тормоза после маленькой переделки стают как родные от ваз 2110.Лампочки на щитке приборов такие как на 21099.Пыльники направляющих супортов задних дисковых тормрзов то же ваз
TF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Тольятти открылся подшипниковый завод? Shocked
лампочки на щитке приборов у 99% машин тех годов такие, как на ритмо. я не виноват, что ТАЗ 21099 появился позже и скопировали с ритмо Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А троса ручника на ВАЗ что насыпом на килограммы?
Колясудук
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не насыпом а один комплект стоимостю 60 гр,просто не все живут в крупных городах в которых полно разборок и магазинов запчастей и есть из чего выбирать.Я столкнулся с етой проблемой тросы я нигде не нашол за беушные хотели 200+20 доставка а новых даже на екзисте не было.У меня задние дисковые ручник работает год и никаких проблем.А если кто хочет ищите оригинальные только вы их не найдете.
TF
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я живу тоже в маленьком городе.каждый месяц на асмотре ходвки.делают приговр и есть время заказать в нете.эксист не паказатель.есть места где на порядок дешевле.
например троса ручника среднего качество можно купить за 80 грнштука.
по подшибникам таки да не выпускают их на конкретные марки.просто есть размер и всё.кстате от 41 маскаля на перед подходят подшибники.
а так надо заранее подготавливатся к замене запчастей.а не докатывать до тех пор пока оно не отвалится!!
просто в наше время расказывать что трудно достать запчасти,это стыдно!!!!!!!
Страница 32 из 50
