Кожух радиатора охлаждения топлива 2.0 HDI (JTD)
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Кожух радиатора охлаждения топлива 2.0 HDI (JTD) Ответить с цитатой
Кто-нибудь снимал пластиковый кожух радиатора охлаждения топлива, идущего по обратке в бак. Стоит снизу кузова в районе водительской сидушки. Он сильно уменьшает дорожный просвет и сейчас постоянно цепляет на колее и забивается снегом. Летом будет забиваться землей, если ездить на рыбалки, я так понимаю? Когда на улице было +15 , щупал его рукой (сам радиатор) - был теплый. Если убрать кожух, перегрева топлива летом не будет? Наверняка есть кто-то, кто ездит без данного кожуха, поделитесь впечатлениями.
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в начале зимы тоже забивало снегом, а раз чуть не оторвал вместе с радиатором. Я кожух просто снял, никак не соберусь сделать защиту с нержавейки с воздухозаборниками(черевато последствиями).
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня просил ребят снять его, но там по центру болтик, который крепит кожух к кузову, не откручивается - типа оторвалась гайка от кузова и прокручивается. Теперь только высверливать или еще как то. Может как-то обрезать этот кожух, чтобы не выпирал вниз?
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе можно срезать по горизонту начиная с переднего верхнего края
Olegs
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу отрезать его так, чтобы он хоть немного продолжал выполнять свои функции, но при этом не уменьшал дорожный просвет.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене цей кожух позавчора надірвався і вивернувся в протилежну сторону, радіатор ніби не пошкодило,- видать снігу забагато черпнуло. Хто зніме не поламавши, - пропонуйте, куплю собі Rolling Eyes
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я той кожух обрізав ще прошлої зими ,літом негативу ніяког не замітив і кліренс підняв автомобіля на 7-10см.
Braiton
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был вывернут немного вниз уже при покупке. Я его снял. Вместо него поставил лист дюраля (что под руки попалось) С одной стороны он опирается на край порога, а с другой в какую то перегородку. Не помню уже, давно было. Главное что он выгнут немного дугой вниз и образует воздухозаборник, при этом не выступает так как выступал пластиковый. Крепится двумя саморезами.
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я після хорошої калюжки )))) тоже думав шо щось відламав бо почало шкребти по асфальту))) Заїхав на яму те що позалупалось(вибачте за слово по другому не поясню) відрізав і присобачив затяжними хомутами Тримається скм)))
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
