работают 2 цилиндра
pasha_markel
Авто: Tempra 1992 универсал
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 00:48    Заголовок сообщения: работают 2 цилиндра Ответить с цитатой
фиат темпра.1,6 моно. привет всем. поменял двигатель,косяк такой:не работают 1и 4 цилиндр.двиг.менял с рабочей машины(на ней приехал).машины одного года.может кто сталкивался?подскажите.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну косяк по электрике, это очевидно...если всё, что ты говоришь про мотор - правда.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь правильность соединения высоковольтных проводов
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и катушка
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоке- две двухвыводные катушки зажигания. Одна как раз на 14, втора на 2-3 цил. работает. Начните с разъема КЗ. Индикации СЕ на панели нет?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Это от куда на Темпре 1.6 взялись две двухвыводные катушки?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит- не взялись...Забыл, что древнее.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1!
Там все просто, или провода ВВ нахомутал, или клапана погнул.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или между 2 и 3 цилиндром пробой прокладки
pasha_markel
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.начну с замены проводов и поиска меток вдруг действительно провернуло.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замер компресии сразу покажет что с клапанами
