а накладки на пороги на крому рестайл (хотя и дорейстайловая крома тоже думаю пойдет) сделать можно?
никаких выкрутасов мне не нужно. просто ровным куском от переднего колеса до заднего
как здесь:
Feuer писал(а):
или так:
Нужна машина...
Если можешь, померяй расстояние от края крыла переднего, до края задней двери(арки). Может на своем бы типке сделал, а потом на кроме знакомого подогнал бы просто.
По деньгам, где-то 1000грн. (+\-100) за две накладки.
doc78 писал(а):
а рестайлинговый бампер на Лянче тема можешь? цена?
смогёш на уника сделать козырёк на багажник а то грязью закидывает ответ жду в личку Спасибо . _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
тобі таке як в мене спойлер? воно ніхрена не допомагає _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
Блин, даже не знаю, что сказать... Сделать-то могу, да только профиль порогов у типо и кромы разный наверно. То, что у типо база меньше на 10 см, не проблема, можно нарастить легко. А вот то, что профиль разный, накладки могут не прилягать плотно. В общем, немного разгребусь, и чет придумаем
Интересно,а может таким образом можна делать короба для 2-диновых магнитол на Добло? Думаю многих бы это заинтересовало _________________ все приходящее,а музыка вечна
Тоесть надо в принципе,чтобы кто-то один сделал у тебя с машиной,а потом по матрице можно изготовлять и отсылать куда-кому надо,я правильно мыслю или нет? _________________ все приходящее,а музыка вечна
