Не греет печка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Unchik
Посмотрел по каталогу.
Радиаторы то у нас одинаковые.
Вот и глянь на радиаторе верхний угол к правой фаре.
Ходил смотрел только что.С правого верхнего угла штуцер идет через тройник соединеный с шлангом развоздушки идущим от термостата к расширительному бачку.На патрубках идущих к печке ни краников ни пробочек нет.Даже под дворниками.Вчерась нагрел гдето до 92-93,термостат приоткрылся,спала температура,и выше 90 не поднималась.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вчерась нагрел гдето до 92-93"
Патрубки печки при таком должны быть ощутимо горячие.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал сегодня радиатор печки-чистый и снутри и снаружи,и вообще его ктото менял до меня.На шлангах и штуцерах радиатора нанесены стрелки,так что перепутать подключение не получится.Стоя на маленьком уклоне носом кверху работала на холостых минут 40 пока 90 градусов набрала,термостат открылся,радиатор стал горячий,печка трудилась исправно.Но как только сел и поехал печка греть перестала Crying or Very sad Нихрена не пойму,че ей надо?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензинках описанны случаи самотключения печки.
Печка подключенна к малому контуру, и когда термостат на полную открываеться, то малый контур блокируеться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и при закрытом термостате греет только когда авто с уклоном стоит.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если без уклона газ держать тысяч до 2.5 ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предсказания Хоттабича сбываются.
владимир т
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и ужас что авторемонт основываеться на предсказаниях.
А надо бы на фактах и умениях эти факты находить.
Уклон авто это перетекание жидкости в заднюю часть системы
и значит там воздух.
Явление возникло при замене жидкости что то мешает ей
правильно наполниться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогает.Явление возникло после сборки мотора и заполнения системы охлаждения ОЖ,я машину брал с разобранным двигателем.Патрубки подключены правильно,жидкость с расширительного бачка не выдавливает.Закрывал горловину бачка ладонью,газовал-подпора нет,бурления в бачке тоже нет.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik, как вариант я всё же (наверное снова, ведь я не читал все сообщения в теме) выдвину подсос в системе. Гадать "откуда" сложно... Но (в опровержение всем опровержениям) скажу, что подсос может быть и без подтеков ))). Причем в четко определенных местах. Теперь вот гадай, время пошло )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заедь мордой на подъем и держа 2000 до срабатывания вентилятора неск раз
пробка должна быть закрыта
шланги должны ощутимо потвердеть от давления (1 бар избытка держит пробка)
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлое воскресенье так и делал,только работала на холостых 40 мин грел до 90 градусов,термостат рабочий (радиатор был холодный,по достижении 90 гр нижний патрубок стал теплый).Похоже в такую погоду дождаться включения карлсона нереально, этот дизель очень неохотно греется без нагрузки.При откручивании пробки слышен пшик,т.е пробка держит давление.У меня при работающем моторе малось подтекает тосол из под патрубка маслоохладителя в месте обозначеном цифрой 7 на схеме(находится на масляном фильтре,нижняя точка системы)на заглушеном моторе течи нет.Неужели изза него воздух тянет?
 Просмотрено:  189 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где есть течь, там есть разгерметизация. Где есть разгерметизация, там есть и подсос воздуха. Невозможно выдавить какое-либо вещество из замкнутой системы без замены его объема на другое вещество.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя при нагреве создается избыточное давление и появляется течь
при этом пробка через клапан стравливает часть воздуха их расширительного бачка
при остывании давление в системе охл падает НИЖЕ атмосферного т.к. обратно воздух должен заходить через другой клапан пробки а он тоже имеет некоторое давление открывания а у тебя есть готовое отв в месте подтекания и там воздух заходит без проблем
Купил и езжу )
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один шланг на маслоохладителе заменил,заменю и второй,а там посмотрим...На уно при потекшем радиаторе печка работала...
Страница 2 из 3
