ДХО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, свет любой, в т.ч. ДХО, должен быть сертифицированный, а не китайский колхоз. Сейчас понавешают лампочек, что придется ночью в солнцезащитных очках ездить. Сегодня встретил уже , на ниве - прилепил светодиодные огни. Они и днем слепят, а вечером что будет, а если они и ночью не выключаются? Правильно будет штрафовать за такие огни.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Сьогодні консультувався з електриком. Каже, що паотрібно поставити 2 релюшки (фішки є в проводці) і світло буде автоматично вмикатись при заведенному двигуні (БК немає на авто). Хто знає де знає, де є ті роз'єми?
Подивись з лівоі сторони за ручкою відкривання капота.В мене машина з данії,так світло при заводці включаеться автоматично.стоїть дві релюшкі чорна і фіолетова.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виложи маркіровку тих релюшок в студію.
0б77бб9119
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть як виложить фото на форум.[/url]
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як і завжди допис, але ще вибрати файл:
 Просмотрено:  298 раз(а)
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшкі
маркіровка на них
 Просмотрено:  350 раз(а)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюшкі
12V-25A - G.Cartier 03501
12V-25A - G.Cartier 03517
Щось ними має керувати. Unknown Reading
0б77бб9119
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ел.схемі вони задіяні з реле сигналізації включення двигуна.в мене вони на пять виходів. подивіться на скількі виходів у вас,якщо на 4 виходи то пробувати поставити на 5 вих. я в себе відключав шляхом зняття по одній фішці з реле.ще хочу сказати що я сам так зробив в мене при запуску світло загоралось при глушіні тухло автомат.по новихправилах надіну фішкі або зроблю через тумблери,щоб на літо відключать.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще б фото тієї фішки з описом її розташування, куда впихувати ці релє...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет корпуса ну никак не связан с возможностями! Отдельные тонкости, схемотехнические, в виде нарисованного кроме обмотки и резистора никак не вливают на остальное. И если вы сподобитесь прикинуть ток, потребляемый чем-то, и воткнуть подходящее реле, то это никак не отразится ни на чем.
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Work manual є окремі схеми названі "Для Північної Європи"
В контактах http://vk.com/doc69415463_153450760?hash=cfd5d98d15d290419f&dl=9b49efb32b83c4d70a
можна скачати пдф-ку (10 Мб) для 2.0 - дивитись сторінки 15-18 - реле під номерами 2400.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тих місцях, еоло роз'єму підключення БК (якого в мене немає), є дві фішки з двума контактами на кожному. Що завони - не знаю. Але аж ніяк не під релє на 5 контактів. Зараз іду сфоткаю і виставлю фото.
 Просмотрено:  310 раз(а)
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо ти скачав файл зі схемами з контактів то подивись сторінку 77 - квадрат Е2 - там намальовані 2400А і 2400В
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після 76 сторінки зразу 93-тя. Де 77?
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще одне по схемах - на сторінці 17 "версія з АБС" реле позначено R1 і воно стоїть в блоці PSF1 під капотом. Наскільки я зрозумів може бути 2 варіанти блоку запобіжників+реле під капотом: звичайний BF01+BMF1+10 реле або PSF1 - дивитись малюнок сторінку 70.
Страница 4 из 13
