вентилятор охлаждения
vuluk
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:57    Заголовок сообщения: вентилятор охлаждения Ответить с цитатой
Помогите разобраться в проблеме !При запуске двигателя запускаеться вентилятор охлаждения.Реле смотрели всё нормально мозги пишут ошибку .но грешат на кондиционер а его в машине нет .Фиат добло 1.4 бензин 2006 год.Может подскажите буду благодарен
Всем добрый вечер помогите разобраться в проблемке.При запуске сразу включаеться вентилятор охлаждения Добло 1.4 макси
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблемка, только на 1.6i и тоже без кондея, хотя ошибок нет, датчик меняли не один раз, показывает температуру правильно, но вентилятор живет своей жизнью, когда хо тогда и включается, даже если на улице мороз, вся проблемма в том что им управляют мозги, рещил пойти простым путем, врезать в патрубок обратки датчик включения вентилятора как на ТИПО, там просто при нагреве замыкается контакт и включает вентилятор когда нужно . С мозгами разобраться не могут, а менять их - это пол стоимости машины Laughing
FIAT DOBLO 1.6
vuluk
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
