підтікає солярка з під форсунки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же фигня,только после того как сделали ремонт головки.Что я не делал и не думал,вариантов много было.Все точно как описаватся в первых сообщениях.С под-низу не может выдавливать!!!Соляра течет где-то с верху!!!У менея текла с под штуцера.Поменял форсунку и ушла проблема!
Течет или с под обратки,резиновые шланги имеют свой срок,или из под самой трубки подачи топлива!
Недавно такая же фигня была на другой форсунке,поменял все шланги обратки и забыл!!!
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых шайбы под форсунками стальные,а не алюминиевые во вторых что-бы подтянуть форкамеру надо иметь спец ключ и фальшь свечу,а то можно поиметь много неприятностей и таки сопит это из под форкамеры так как под ней тоже стоит шайба вот там стоит медная это факт очень хлопотное дело их менять потому как форкамеру можно не вытянуть и прийдётся снимать ГБЦ что само по себе не дёшево вот по этому люди и ездят так.
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эту проблему отложил до лучших времён.Так и катаюсь.Обзавидусь денюшкой потом вскроем и обязательно отпишусь!!!!!
Паша
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форкамеры тут не причем!!!Налей на любую форсунку солярки и посмотри что будет.На холодную не будет происходить ничего,а на гарячую будет кипеть.А кажется как-будто воздух из под форсунки идет!Проверенно на своем опыте!!!
Анатолий 71
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь но вы подумали что вы сказали как может кипеть солярка при 80 градусах.Это газы и только газы,а насчёт кипения солярки это самоуспокоение.
Паша
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть будет и так!После того как ето все было и говорили что нужно менять форкамеры.... езжу уже 2-ой год и никаких проблем нет.
Страница 4 из 4
