vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 02:06 Заголовок сообщения: Плохо заводится.BRAVA 1.4 |
Други, подскажите, такая проблема:
1.Вставляю ключ, проходит тест, пытаюсь завести и слышу только работу стартера. Не заводится.
2.Вставляю ключ, проворачиваю сразу без теста, заводится и нормально работает и ездит.
Если заглушил и попытался завести с тестом, то ничего не получается. Жду минуту, две... заводим без теста и всё нормально.
Впечатление, что с тестом перелив.
То есть: если заводить сразу, без теста, то всё нормально. С тестом не заводится. Народ, может у кого было, подскажите, что не работает. Всем жму руку!!!))) |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Людиииии! Подскажите!
Ехать на СТО однозначно, но всё таки... |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
у меня на сигнализацию выведено отключение форсунки - пока не нажмешь вкл. форсунки - не поедешь. _________________ Собиратель |
Добавлено: Пт Окт 26, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
| Нет, у меня такого нет. К тому же она бы вообще не работала... тут что-то другое. |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 13:42 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится.BRAVA 1.4 |
| vitalikfv писал(а): |
как выкрутить свечи знаешь? мокрую от сухой отличить сможешь? |
Добавлено: Сб Окт 27, 2012 19:29 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится.BRAVA 1.4 |
| suzuki_odessa писал(а): | | vitalikfv писал(а): |
Да это всё понятно, умею конечно. Но решить вряд ли самому получится. Поэтому с понедельника на СТО!!! |
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 11:21 Заголовок сообщения: |
| Посмотри тухнет ли индикатор ключа на панели приборов, возможно проблема в штатном иммобилайзере. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
| killerclone +1000,сам вчера так встрял,иммо глюкануло и заглох на ходу,и только на инжекторсервисе через три часа секаса меня завели |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:03 Заголовок сообщения: |
| у меня просто иммо отвязан, но на 1.8 он мне в своё время мозг повыносил. |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
| killerclone интересно как иммо можно отвязать,от него идет один провод который передает на мозг цифровой сигнал и просто отрезать не получится,еслиб все так было просто его бы все нахрен вырезали,в моем случае мне поставили чип и катушки на иммо от шевроле-авео и я благополучно завелся и езжу,ключик тухнет как положено,до этого иногда горел и тух,потом вообще не тух но авто каким то чудом заводилось и ехало пока не приехало... |
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
| опрос иммо прошит в ЭБУ если ему сказано его проверять он его будет проверять. У меня сейчас на 1.4 нет иммо вообще. Нет блока иммо нет проводов, нет чипа. Эбу перешит и лампочку на приборке опроса ключа даже не зажигает. Я не сказал что это просто, но это реально. |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1606 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
на этих машинах все просто,
с годами погибает накопитель, на котором живет прошивка блока управления двигателя. Валится синхронизация между блоком иммо и моторником. Дальше - не заводимся. Второй вариант - плохо антенне транспондера, которая вокруг замка зажигания, это реже.
Самое простое - найти/сделать/украсть дамп прошивки эбу моторника без иммобилайзера. Второй вариант - перезаписать или поменять микросхему накопителя, проблема уйдет на долгие годы.
Это касается не только фиата, а и всего, что угодно, где есть ЕЕПРОМ или Flash пзу. ЕЕПРОМ дохнет от времени, флешки - от резких перепадов напряжения. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
| lefty ну всеравно ездить без иммо как то не феньшуйно...хоть какая-то защита хоть и геморойная...про сигналки молчу-вскрываются на раз в отличии от иммо |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 01:01 Заголовок сообщения: |
Делается на раз-два, важно нарыть коллегу с аналогичной конфигурацией авто и слить дамп, МС стоит копейки - так что можно заменить МС и залить заново дамп, да и кататься собственно. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 12:47 Заголовок сообщения: |
вы мне лучше скажите как мой прошлый 1.6 заводился любым ключем, только лампа иммо не тухла ...
у меня было 2 ЕБУ и 2 блока иммо и 2 ключа под каждый блок - и какую я комбинацию не предпринимал - машина заводилась...
отключал даже блок иммо - тогда лампа ключа вообще не загоралась, а машина заводилась - обхода иммо по проводке и каких то видимых кряков не наблюдал _________________ Слава Україні!! |
