БИОТОПЛИВО А95-Е
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда менялась, как и на любой машине 20+ лет от роду Smile
машина в ходу у моего одногрупника, так что за неё много знаю.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том же. Ибо на любой машине 20 лет (та даже 10-ти), никто за эту лямбду даже не припоминает. Дохнет она каждые 30.000 как по сигналу таймера, и не нужна никакая диагностика. Кто её будет менять регулярно и постоянно? Твой друг на 20-ти летнем скорпе? Mr. Green Теоретически я этого не исключаю, на деле не верю. Среди новых машин, за лямбдой следят на одной из 1.000
Кстати, если на том скорпе стоит впрыск с лопаточным измерителем воздуха (90% что так и есть), то лямбда там принимается в учет только при превышении нормы, для тех ещё времен. А до того, она не учитывается совсем. Можете забить марку ЭБУ в гугл и убедиться.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда она дохнет, это сразу видно. И служит не 30 т.к., нет уже ТЭС в бензине.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну БОШ пишет срок замены лямбды
LSH6- 100 000
LSH24-160 000
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего этот БОШ не знает, бестолковый!
Про 30 т.к. и легенды- на Славуте БОШ 25-й, 100 т.к., работает.
На Фиате -Х/З чей- 120 т.к. - работает.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич а вы каким чЫном устанавливали что лямбда работает или не работает? Неужель то на диагноз славуту гоняли регулярно? Laughing
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
125 тысяч - лямбда работает. Проверенно компьютерной диагностикой, причем в двух разных местах (в обоих спецы).
А то что "дохнет каждые 30 тысяч", это сказки какие-то. Или относится к примеру когда ставят лямбду что по дешевле, от таза, или китайскую подделку какую. Или ты думаешь что инженеры Бош и ведущих автопроизводителей - идиоты? Или наши условия и бензин хуже чем в какой не будь Западной Африке, или Бутане?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
старая bmw 5 с шестицилиндровым мотором кушает 6 л на сотню? Вам Баварцы должны в ножки кланяться и взять к себе ведущим инженером!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, Славута- авта пролетарская, она магических заклинаний со сканером не знает, только вот если ДОК не работает, свечи от переобогащения становятся чернее Обамы, на ХХ работает мотор неустойчиво, глохнет. В общем- все как у людей. А если, не дай бог!, подключить осциллограф, даже тестер нормальный, то совсем просто увидеть мертвяка.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Веталь 125 тысяч - лямбда работает. Проверенно компьютерной диагностикой, причем в двух разных местах (в обоих спецы). А то что "дохнет каждые 30 тысяч", это сказки какие-то.
Сначала договоримся о том, что подыхание лямбды это не лампочка "ЧЕК", а снижение её чувствительности ниже нормальной, когда она начинает "врать", и давать обогащение смеси. Если судить по лампочке ЧЕК и диагностике, лямбда может дотянуть до 100 тыс. Если же говорить по расходу бензина и чувствительности, после 30.000 она уже не пригодна. Моё утверждение касается второго случая, и на протяжении трех лет наблюдалось по расходу на бортовом компьютере, за этим я тщательно следил. И как только меняю лямбду на новую, расход тут же в минус, на литр законно. Хотя "ЧЕК" пока ещё никакой не светился. Это на обычном бензине (тогда спиртов пока небыло). Когда же появились спирты, даже новая лямбда меня не спасала, расход "жил" на отметке около 10-ти литров в летнее время.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 зависшую лямбду осцилографом вычислить не сложно Smile
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит, и калькулятор и маршрутник все 7 лет врут? Как было с марта 2006-го 7,5...8...8,5 л/100 по городу, так и осталось? Кому верить- вам, или портмонею собственному?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Давайте договоримся о том, что никакого уменьшения чувствительности лямбды не бывает. она либо работает либо зависает. читайте профильную литературу
(ц) Дж. Кларксон.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати на счет осциллографа. Зависшая лямбда вычисляется, безусловно. А вот потерю чувствительности и правдивость показаний, у пока ещё шевелящейся лямбды, вы не проверите ничем, кроме как тщательным замером показаний расхода топлива.
Когда лямбда отмирает полностью, включается впрыск по расчетному значению, и тогда расход зависит от таблиц, которые на каждой машине свои.
zanski писал(а):
Веталь Давайте договоримся о том, что никакого уменьшения чувствительности лямбды не бывает.
Не договоримся, потому что ни у одной из лямбд на моей машине небыло такого завершения, чтоб "клац" и свет выключился. Все постепенно увеличивали расход.
Последний раз редактировалось: Веталь (Вт Фев 12, 2013 19:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит- каждый остается при своем опыте и здравом смысле...
Так что там с самогоном- 55% бензина 45% сприрта?
Страница 5 из 6
