проблема с полуосью
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:33    Заголовок сообщения: проблема с полуосью Ответить с цитатой
Вообще сорвало болт скрепляющие два полумесяца, (номер 15 на рис) балансира на правой полуоси но не могу понять где его родное место, вариантов несколько. Подскажите плиз или сфоткаете куда его цеплять.
 Просмотрено:  153 раз(а)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели никто не подскажет?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может чего-то некорректно спросил?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был ближе к коробке,между поддоном и подрамником,фото только это осталось
 Просмотрено:  150 раз(а)
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вапще нет такой штуки Very Happy И ниче, едет хорошо.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полуоси должна быть проточка под этот балансир
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полуось не одного диаметра по все длине, есть узкие места есть широкие, вариантов несколько
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
там он крепиться, правельно заметилshony
"На полуоси должна быть проточка под этот балансир"
у меня её нет вообще, так как стоят от ВАЗ2108 )))
Кондент
Ты вот лучше признайся где такой фото нащёл?? и есть ли ещё такие фото , и где искал?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот фото из мануала про бензо уны на англицком языке http://www.avtoitalia.ru/katalog/Haynes-Fiat_Uno_manual.pdf если не ошибаюсь
или с польского... obsługa i naprawa Fiat Uno кажись
Forza la grande!
+З8О97З169887
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я от туда картику и передрал
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондент
ВОт там где ты брал Эту картинку, пролистай, до страницы 13*100 там есть чёткая фотка по твоему ВОПРОСУ!!! italy
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
305 мм от края со стороны трипоида
