На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 691, 692, 693  След.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi писал(а):
Есть с Винницы. Адрес авторынка "Сатурн" ул. Пирогова 166.
Большое человеческое СПОСИБО
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobloV писал(а):
Bubi
сьодні задав генератора в ремонт, на днях глянуть, відпишусь по результатах
Ітак:
Розібрали мого гену і кажуть краще на шроті б\у оригінал витягнути за 100-150$ +-, ніж новий брати неоригінальний. Пережимали корпус, здвонили, зарядки всерівно нема, + заклинила обгонна муфта. Можуть заварити, гарантії нема, що робитиме. Дав добро на б\у.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
Юрий 77
в большом разьёме есть два контакта по проводам увидишь (у меня тоже колонок нет ) Теперь есть повод поставить ,ТАМ Я ещё нашол шлангочку на обмыв заднего стекла она как раз заканчивается на разьёме А распашонка у меня без стёкол ,,,,,,,,
В этих разьемах нет звука, или что-то где-то обрывает эту линию???
В передних все работает.......
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может сказать по блоку предохранителей, а лучше фото, все ли гнезда задействованы???
Чирк
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже неудобні переключателі поворотів в новому добло. Тільки до нього ледь доторкнеться - поворот блимає 5 раз... Постійно при переключені з дальнього на ближнє і навпаки включається якийсь поворот))) - хто знає чи це якось можна відключити?
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто знает у меня добло карго (переделка в пассажир) рессоры сзади жесткие очень,если я поставлю рессоры с оригинального пассажира станет мягче???существенно или практически незаметно?
ZIZU
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дублируюсь...
Появилась проблема. при полном открытии сдвижной левой двери, картой царапает арку крыла, пришел к выводу, что на ролике есть пружина, она и не держит дверь в нужном положении... у кого, какие есть мысли по этому поводу ?
http://youtu.be/7NAf2_SeGVc
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  283 раз(а)
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, кроме таблички есть на кузове штамповка номера?
при покупке пробивал машину знакомый гаец, а я этот момент упустил, где он находится?
лохом к нему ехать как-то стыдно.
заранее спасибо.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под ковриком переднего пассажира
игорь410
Авто: добло 2001г. 1,9д.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с правой стороны под ногами пассажира лючок, открывай и смотри.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZIZU писал(а):
Дублируюсь...
А нижний кронштейн не погнули случайно ногой, более вероятно.
ZIZU
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Patrik писал(а):
ZIZU писал(а):
Дублируюсь...
мож и погнули малые когда залазили, бог его знает, но на видео видно люфт, свободный ход, где то сантиметр, вроде как пружина не дожимает...
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, увидел, обозрел.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobloV писал(а):
DobloV писал(а):
Bubi
Ітак:
Ну видимо так будет лучше. Только мне кажется б/у пусть глянут и переберут его чтоб работал хорошо и долго.
Страница 21 из 693
