sashko_garmata Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 11 Откуда: Бурштин
Авто: Citroen Nemo 1.4HDI
Кабанчик Жека Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 01:41 Заголовок сообщения: |
sashko_garmata
Я видел и держал в руках такую защиту!Да сталь,да покрашена хорошо,чётко подходит по крепежу,но сцуКо вес её(13,5кг.),отбил всё желание её покупать!Если есть бабло(деньги),купи в Харькове защиту из композита"Полицейский щит"(1300гр.)и поверь,она оправдает все твои ожидания!!!Вес защиты 3-4кг.!Толщина 4мм.
Поставил и забыл!Под капотом чистота и порядок! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
portrain Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог. portrain-xymox
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
Да, блин , вес защиты напрягает, наверно прийдется, как всегда, химичить самому. Возьму две стальные полосы ,шириной 5см и толщиной- 3-4мм и между ними кину жесть,( всё это дело на заклёпки) чтоб всё закрывало и будет двигателю счастье....)))) _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Вт Фев 12, 2013 06:45), всего редактировалось 2 раз(а) |
subfor Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2012 Сообщения: 58 Откуда: украине
Авто: biiper
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
ПрЮвет! На защиту наклеил резиновую обесшумку,с внутренней стороны (по 50 грв. за лист)а потом всё барашиком прокрасил.Если бы знал про полицию,купил бы её,а так пришлось подхимичить.Она ,конечно,тяжелее стала но не тарабанит.В-о-о-т! |
Froggie Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Qubo 1,4
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
sashko_garmata
На днях заказала стеклопластик , киевская контора, 1250 грн, жду. Сделают-отпишусь. На кубо не стоит ставить сталь, очень тяжело. Да и опасно при аварии и для людей и для двигателя. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
Милая дама Froggie!Ну вопервых не стеклопластик,стекловолокно,а вовторых,если Вас не затруднит,фото защиты пожалуйста выложите,что бы все камрады смогли посмотреть на неё,и дайте пожалуйста координаты этой Киевской фирмы!Спасибо!С уважением!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
portrain писал(а): | Да, блин , вес защиты напрягает, наверно прийдется, как всегда, химичить самому. Возьму две стальные полосы ,шириной 5см и толшиной- 3-4мм и между ними кину жесть,( всё это дело на заклёпки) чтоб всё закрывало и будет двигателю счастье....)))) |
Кстати!Это тоже клёвый вариант!Нужно взять на вооружение!Спасибо камрад! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | portrain писал(а): | Да, блин , вес защиты напрягает, наверно прийдется, как всегда, химичить самому. Возьму две стальные полосы ,шириной 5см и толшиной- 3-4мм и между ними кину жесть,( всё это дело на заклёпки) чтоб всё закрывало и будет двигателю счастье....)))) |
Кстати!Это тоже клёвый вариант!Нужно взять на вооружение!Спасибо камрад! | Так ти ж собі вже поставив! |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:27 Заголовок сообщения: |
Шурик!Так не только же у меня такая мафынка, Можно как альтернативу предлогать"скупым"клиентам ищущим варианты!  _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!! |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Кабанчик Жека писал(а): | Милая дама Froggie!Ну вопервых не стеклопластик,стекловолокно,а вовторых,если Вас не затруднит,фото защиты пожалуйста выложите,что бы все камрады смогли посмотреть на неё,и дайте пожалуйста координаты этой Киевской фирмы!Спасибо!С уважением!  |
Полностью согласен , ждём координаты и фото... |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
[quote="Кабанчик Жека"]Шурик! Можно как альтернативу предлогать"скупым"клиентам ищущим варианты!
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
Извините, что вмешиваюсь(пока только хочу себе Флоринчик). Недавно клиент купил себе Кенгу 2010г. и я делал ему защиту двигателя. Согнул из 3мм листа рекламного аллюминия сзади подогнал под отверстия в балке, а с переди не заморачивался - прикрутил саморезами для металопрофиля(при желании можно приклепать пластины с гайками т.к приварить аллюминий в гараже нечем). Вес получился около 3-4кг, крепко, аккуратно и красить не надо. Жаль фото не сохранил. _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
Буде фіоріно 2008р автомат,кому цікаво-пишіть. |
demetrio Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Возник вопрос - устанавливал ли кто-нибудь дневные ходовые огни на Фиорино? Если да, то какие и как? Очень интересно (появилось желание, но ещё нигде не видел). Спасибо за поддержку в этом вопросе!
ВСЕ НА ФУТБОЛ!!! |
