Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976 писал(а):
на первой фотке где плата видно
1.впыеваем микрик
2.впаиваем диод №3
Микрик это хорошо, только еще подогнать нужно и доработать кнопку под нажание ( и прозвонить проводку ) .
А вот смысл диода - кнопка то без пиктограммы !
На Аллегро за гривен 200 можно купить полный блок со всем управлением и кнопками Smile
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взяв разобранную плату,подсоединив к разёму,включив зажигание, потом включаю габариты .Взял проводок -перемычку-(вместо микрика) и перемкнул контакты (1и2 на фото)без диода который нужно впаять (а может то и не диод толком сам незнаю)КОРОЧЕ НА ТАБЛО ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАНОК ОТСЮДА ВЫВОД."ВПАИВАЕМ МИКРИК, ДИОД-ПЕРЕМЫЧКУ. МОЖНО И СВЕТОДИОД ВПАЯТЬ ЧТОБ ПОДСВЕТКА БЫЛА И ДОЛЖНО ВСЁ РАБОТАТЬ потом дальше ити
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SFписал
а тут ты прав тяжело будет (можно наклеит пиктограмму)
НУ ЗАТО КОНТРОЛЬКА ПЕРЕДНИХ ПРОТИВОТУМАНОК ГОРИТ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё фото
 Просмотрено:  269 раз(а)
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть такие микрики с резинкой, и кнопка противотуманки и подогрева, зеркало с подогревом стоит гривен 50, протянуть провод дело техники, можешь сразу сделать Smile Диод выполняет тоько функцию подсветки, не учавствует в работе Smile)
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу отремонтировал дефлектора-воздуховоды печки и крепления крышки торпеды ПРОСТАЯ ПАЙКА ПАЯЛЬНИКОМ+МАЛЕНЬКИЕ ГВОЗДИКИ
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  197 раз(а)
 Просмотрено:  218 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ЕЩЁ
 Просмотрено:  219 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Просмотрено:  192 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SFИ как можно у тебя всем этим розжиться?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе я часто бываю на Новой Почте, могу отправить Smile
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто же это так "варварски" снимал панель ?? Surprised
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SFписал- и подогрева, зеркало с подогревом стоит гривен 50, протянуть провод дело техники, можешь сразу сделать
ТОЖЕ ОБ ЭТОМ ДУМАЛ хорошая идея сразу всё сделать чтоб потом не лазить
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев зеркал - это гораздо важнее чем противотуманки Smile) Лучьше БИ линзы поставить как я Smile)
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а панель такая и была до меня и воздуховоды были поломаны и [b]прикуриватель и резетка не знаю как их востановить или купить[/b
сами стёклышка на прикуривателе и розетке поломаны
 Просмотрено:  178 раз(а)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу видно что все снималось громадной отверткой без мозгов Smile)) Вообще то в Фиате прикуриватель стандарт ВАЗ, стоит копейки Smile)
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SFесли можеш то отправь г. Николаев скл 5 получатель (техноторг)не знаю скоко я буду должен за это
) Лучьше БИ линзы поставить как я ) тут можно по подробней сколько,где,как, какие,как светят?
Страница 2 из 14
