Не спрацьовує центральний замок дистанційно з ключа
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Не спрацьовує центральний замок дистанційно з ключа Ответить с цитатой
Привіт усім.Тиждень тому почав підглючувати ДУ центр.замка на ключі.спрацьовував через раз.Я думав батарейка яку вчора ввечері замінив а зранку машина не відкрилась дистанційно хоча індикатор на ключі блимає.Повертаю замок ключем ЦЗ спрацьовує.Тут на форумі і в гугл та мануалі нічого не знайшов. про інші марки є повно інфи.пишуть що сталася розвязка а як привязати не знаю.Може хто знає як вирішити проблему буду дуже вдячний.Doblo 1.9jtd 2005 ключ синій.
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а акум пробовал отсоеденять, может системный глюк.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй снять клемму на несколько минут, может и вылечешь.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такое было , но не с родной а с шерифом, аккум подошел к концу и из-за перебоев с питанием при запуске глючило, сама и закрывалась и открывалась..................
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене теж таке було перед тим, як замкнула банка в акумуляторі, спробуй посиавити інший АКБ і перевіриш
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акумулятор новий BOSСH замінив 2 міс.тому.Завтра спробую зняти клему на 10хв.Дуже дякую за поради
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт усім.Сьогодні зняв клему на 30хв.поставив назад,все обнулилось крім пробігу.Ввів код магнітоли,працює,а ЦЗ ні.Нічого не змінилось.Читав про Альбею,там на приймачі нажимають кнопку та привязують.а де цей приймач в Добло та що робити не знаю.
townmariupol
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше ехать в сервис, там операция многоуровневая, одним нажатием не отделаешься,или искать знающего чела, который такое уже проходил.[/b]
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вирішилась банально просто.Випадково виявив що ЦЗ крім того,що не працює дистанційно щей не закриваеє дверку багажника,тоді я обробив замок та механізм замка силіконовим спреєм,зачекав трохи,нажав на кнопку на ключі і все запрацювало. Smile
townmariupol
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается просто закисло от влаги.
aDragon
Авто: FIAT Doblo 2008, 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините за дотошность, но получается если один замок клинит то все остальные не работают тоже? я думал что остальные должны сработать...
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сработают все, только отскакивают назад. Там по звуку можно услышать когда замки срабатывают, а если дверь одна не закрыта, например, то слышно как они отходят назад. Вместо "клац" выходит "клац - блям" Wink
Также было у меня и на прошлом добло, но там сигналка была. На новом сигналки нет, только дистанционка.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок ЦЗ не получил команду от контактов, вот и отработал свой хлеб.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 28, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто хозяин поста по звуку не понял,что замки сразу закрылись а следом открылись.
