изготовления тюнинга собственноручно
Pois0n
Авто: Alfa Romeo 166
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Стрелок красных не хватает. А вообще не плохо Good
Я себе бампер делал, но потом сломал. Хотел сделать как у меня на аватарке сейчас. Кста, стоит этот маленький спойлер 389 евро. Это по себестоимости, без накруток, с учетом доставки. Shocked
Подвеску всю перетряхнул, тормоза поставил Brembo. Wink
Это да, на фото их совсем не видно, а в реале, видно, но плохо.
Хочу сделать чтобы светились также как датчики бензина и температуры. Пока не придумал как это сделать.
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cпасибо, попробую, а как насчёт 12 вольтовых деодов, нормально будет??? предохранитель менять нужно али нет???
alfa romeo 155 ts
Nick
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь чтоб было видно – идёшь на кардачи , покупаешь диоды с повышенным свечением, и просто, без резистора вставляешь, или лампочки нужного тебе цвет, как для магнитол.
bogdansmc
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно как-то на Tipo сделать чтобы тоже подсвечивались именно циферки, а не просто лампочка светила (аналоговая панель)?
Pois0n
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кнопка старта
 Просмотрено:  9293 раз(а)
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2006 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, кнопка старта - это уже загоны! Confused
Pois0n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на любителя. Мне нравится.
sanya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на корчах диоды на 12 вольт буду на выходных ковырять, в понедельник скажу результат, нуно будет над кнопкой подумать, видел такое чудо в кроме када-то, прикольно наверно, а ещё тепла очень хочется чтоб покраской заняться
alfa romeo 155 ts
Turbik
Авто: был Fiat Uno 1.3 Turbo i.e., теперь лисапед турбированый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи плиз где именно (какое место или как пройти чтобы не лазить долго) - тоже сильно загорелся этой темой - буду лезть смотреть тросик на спидо и заодно попробую... Rolling Eyes
Обганяй, обганяй - всёравно на следующем светофоре встретимся!Diablo
Pois0n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вам такая кнопка? Smile
 Просмотрено:  9262 раз(а)
Pois0n
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С бокового входа, идешь прямо, в прдпоследнем ряду налево, там найдешь их легко, места светятся разными цветами Smile
Turbik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Friends Побёг Laughing
Turbik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Smile Красный и белый (3 и 4грн. за штуку Shocked ) попробую - если подойдут будем докупатьс
sanya
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиши как сделаешь, я тоже напишу
alfa romeo 155 ts
Turbik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 23, 2006 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good Хочу сёдня попробовать, чтобы завтра докупить...
Страница 2 из 3
