ксенонщики проклятые, подскажите по лампочке :D
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:54    Заголовок сообщения: ксенонщики проклятые, подскажите по лампочке :D Ответить с цитатой
Ближний свет в головных фарах Браво.Родные линзы. Стоял ксенон, с одной стороны сохранился- блок розжига и лампочка, см фото. Ксеноновая лампочка, написано, H1. Хочу выкинуть ксенон и поставить обычные, вроде найтбрекеров. Вот только лампочка, H1 тоже, обычная, туда ни фига не пролазит в стеклянной части. Неужели H1 для ксенона другая?
На второй фаре, новой, та же система. Ладно бы ксенон заводская установка, но нет, отдельно ставилась явно. То есть до этого стояли обычные лампочки. На фаре наклейка- H1. Я в растерянности...
 Просмотрено:  351 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю шо за лампочка, но продашь ли блок розжига?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там что в фаре- одна или две лампы? Н7 не может быть? Ксенон по определению не бывает точно таким, как галогенки. И патрон, и остальное -свое. Изучай:
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  371 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр ВасильевичСпасибо!
CreAtoR если не придется ставить , то , конечно, продам.
Две лампы, в разных отражателях.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее- Н7. Вот она, живая:
 Просмотрено:  259 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, толстая эта везде. И там только один контакт. Так что по любому Н1.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, может на новых моделях ламп стеклянная колба тоньше. Та, что я мерил- от чего- то древнего. Цоколь вроде такой , а стекло застряет.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И для справки- сколько стоит 1 блок розжига и лампа для ксенона, если вдруг так и не влезет брейкер?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подожди, а ответная часть проводки к цоколю лампы которая, она обрезана?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новой фаре- подключена к плате(разъему). На старой- не помню, по- моему, шла на переделанную 2- контактную колодку, которая на ксеноновую лампу одевалась.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок розжига 50-150 грн
лампа 80-250 грн.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Есть еще Н3
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужо разобрался. Новые H1, которые сегодня купил- Филипс Блю-Вижн Ультра- отлично туда становятся. То лампочка, которой я мерил, была ублюдочной. Или я прочитал на ней не то.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слава яйцам, всё решилось.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всегда говорил- пиффо и деффки в автоделах- помеха!
