Подключение противотуманок
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Подключение противотуманок Ответить с цитатой
Темы похожей не нашел, поэтому стартону эту.
Господа-товарищи, подскажите - на Добло 2006, который с завода шел без передних туманок (только задняя), проводка выведена под капот для передних? Уж оченно не хочется колхозить с плюсом и реле в подкапотном пространстве Sad
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже хочу поставить,проводка есть заводская со штекерами под туманки, нет реле,нет предохранителя в коробке возле аккума и нет кнопки.Только есть кнопка на заднюю противотуманку (Добло 2006)Есть на соседнем форуме тема но не совсем всё потятно Чтобы не колхозить нужно много разбирать
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож ее читал Smile Тоже ниче не понял толком. Либо блок кнопок менять + реле + предохранитель? Или можно в салоне свою кнопку подцепить?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хочу пока разобрать свою кнопку, посмотреть можно ли впаять туда микрик ,будет ли гореть лампочка на приборке передних противотуманок, если получится тогда буду ити дальше, с блока в салоне тянуть провод к блоку в моторном, нужно еще найти реле такое как там должно стоять,не знаю можно ли его на рынке купить. НЕОХОТА колхозить хочется сделать всё по феншую
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свою кнопку поставить это самое простое Купил кнопку,реле,проводов ,сверлиш дырку в торпеде под кнопку и готово. Забыл, противотуманки надо купить и врезать .
maksuszt
можно так. но напряжно и дорого.
я буду поключать ПТФ к габаритам + доп.кнопка в салоне
нашел ПТФ по размерам как оригинал но стоят около 100 грн. пара, так как ими буду пользоваться только при реальной необходимости, то не вижу смысла покупать дорогие
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без релюшки? А бортовую сеть погубить не боитесь?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet, с релюшкой и предохранителем. кто то опустил при описании.
я вобще в электрике не силен, этим электрик будет заниматся
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по большому счету работы не так много, не хочется просто колхозить... Может еще подскажет кто, как снимается панель-юбка под ручкой скоростей? Плюс оттуда буду тянуть - и на ПТФ и на прицеп. Не хочется изувечить по незнанию Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc посмотри здесь
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываем бардачок слева два(вроде) болта,снимаем с рулевой колонки нижний кожух-справа от колонки так же болты.Вытягиваем с корпуса чехол ручки переключения скоростей-там 2 болта.С низу юбки с двух сторон по болту.
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ РАЗБИРАЙ, ного гемороя снять сам блок, и там не просто микрики, все завязано на чипе, проще купить весь блок аварийки в целом, но не факт что там все провода прокинуты !
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так сегодня достал шестигранники-звёздочка и разобрал торпеду, кнопку
 Просмотрено:  868 раз(а)
 Просмотрено:  881 раз(а)
 Просмотрено:  859 раз(а)
 Просмотрено:  794 раз(а)
 Просмотрено:  785 раз(а)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой фотке где плата видно
1.впыеваем микрик
2.впаиваем диод №3
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь можно все собрать обратно Smile) Самый простой контроллер , даже без стеклоподьемников и обогрева стекол Smile
Вот очень простая , но полезная схемка именно под микрик :
http://www.youtube.com/watch?v=pLTmmkNGeAM
Кнопка без фиксатора, нажал, включилось, второй раз -выключилось, самое полезное что при выключении зажигания реле размыкается Smile
FIAT DOBLO 1.6
Страница 1 из 14
