На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож кто знает?регламентные работы по ДВС 1,9 GTD,рег.клапанов делалась 450т.На днях сказали нужно вкладыши подкинуть на 500т. Unknown Нужно-ли туда лезть?600т.уже Laughing
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA а это реальный пробег этого двигателя?Что делал с двигателем с топливной,очень интересно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег реальный-если не скручивали?Laughing
Двиг-ремни(регламент),шкивы,ролики,гена.
Топливная-замена клапан регулятор давления ТНВД,фильтра(регламент)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа,хороший пробег.А как с потреблением масла?Форсунки как я понял тоже не трогал?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсы не трогал?масло 0,5-0,7от-до(от сезона)Щитаем не береть.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима а сколько сам накатал пробег?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300т
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требуется помощь в Донецке
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если снять клеммы с аккумулятора собьются ли настройки магнитолы? И на сколько надо снимать?
И что еще собьется от этого?
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройки магнитолы собьются, и суточный тробег+все показания компа
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё обнулится , кроме общего пробега автомобиля.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю такое по давлению масла можно определить, а они откуда знают, одному и на 100тыс. нужно подкинуть желательно новый движок. Или снимать потдон и мерять шейку и вкладыши
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю так и сделать.
stunterz
Авто: Fiat Dodlo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как русифицировать бортовой компьютер на Добло Ново 2010 года мотор 1,6 мультиджет? кто нибудь делал?
какие параметры дисков на том же добло, т.к. мануал найти не могу.
Arden
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5*98 R15
Страница 18 из 693
