Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2012 Сообщения: 82 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 12:42 Заголовок сообщения: машинка, так и осталась жесткая
Жесткость Фиата это не очень приятно,но безопасно.База короткая центр тяжести высоко.Пустые Кенго,например, на больших скоростях переварачеваются на раз,на разборке их полно.Кому хочется сделать машину помягче,а на ней нет ESP посмотрите !
Ну так уважаемый,вы видео смотрели внимательно?Как раз там перевернулся Ситроен а не Фиат!Фиат как раз этот"лосинный" тест и прошёл!А Бипера даже пробовать не стали!У меня на моём Фиатике например стоит ABS,EBD,ESP!Кстати очень и очень полезная вещь! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
На разных машинах ездил и не разу не попадал в ситуацию , чтоб была необходимость в электронных помощниках, а из-за срабатывания ABS , один раз чуть не догнал впереди идущий автомобиль (думаю у каждого была ситуация, когда жмешь на тормоз, срабатывает ABS и машина летит без остановки, особенно это чуствуется на дороге со смешанным покрытием). Все электронные помощники, должны быть в голове...Возможно, для неопытных водителей или тех , кто часто меняет авто (и не успели ещё прочуствовать поведение машины ) такие помощники и во благо...Я согласен, что в критической ситуации, авто с жесткой подвеской более устойчивое, но я езжу каждый день и комфорт для меня важен...пока в критические ситуации попадать не планирую)))...хотя, - жизнь тяжолая штука - от неё умирают))) _________________ КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
"portrain" (думаю у каждого была ситуация, когда жмешь на тормоз, срабатывает ABS и машина летит без остановки, особенно это чуствуется на дороге со смешанным покрытием).
Поэтому ABS лучше работает с EBD.
А у кого в голове ветер, того электронные помощники не спасут.Они могут только выручить в критической ситуации и не всегда ты в ней виноват.А хочется при продаже машины писать -"не бита не крашена".Поэтому я искал машину только с ABS.
Уважаемый!Вот вы выше написали что ABS работает лучше с EBD,а искали машинку только с ABS,почему так?Ведь ЕВD,это система распределения тормозных усилий,а ЕSР система стабилизации,и когда имеются эти системы(как на моём фиатике)езда,особенно на скользких поворотиках,одно удовольствие!Системы работают просто замечательно(если Вы конечно соблюдаете скоростной безопасный режим езды,ведь при недопустимо превышенной скорости,эти все системы почти бесполезны!)слышно как потрескивает система подтормаживая или отпуская колёсико!Вобщем я очень доволен!
Вот!Кому интересно,читайте!Может кому и пригодится!
4MATIC 4Wheel drive transmission control Управляемый полный привод
4WS 4Wheel Steear Полностью управляемые колеса
A.I.R. - Воздушный нагнетатель
A/C Air Conditioning Кондиционер воздуха
A/D Analog/Digital Аналог/цифра
A/F Air / Fuel ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AAC Adaptive Cruise Control Адаптивное управление скоростью
AAC Auxiliary Air Control Управление дополнительным воздухомым
AAMA American Automobile Manufactures Association Американская ассоциация автопроизводителей
AAV Auxiliary Air Valve Клапан дополнит. воздуха
AB Airbag Подушка безопасности
ABDC After Bottom Dead Centre После НМТ
ABS - Антиблокировочная система
ACC Automatic Climate Control Климат контроль
ACC A/C Clutch Compressor Компрессор кондиционера
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS Air Conditioner Sensor Датчик кондиционера воздуха
ACT Air Charge Temperature sensor Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV Air Control Valve Клапан управления воздухом
ADC Automatic Damping System Автоматическая демпфирующая система
ADM Automatic Dimming inside rearview Mirror Автоматическая система управления тягой
ADS Adaptivem Dampfungs System Автоматическая демпфирующая система
AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System Электронная система АКПП
AEI Advance Electronic Ignition Усовершенствованная система электронного зажигания
AFR Air Fuel Ratio Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFS Air Flow Sensor Воздухорасходомер
AG Automatic Transmission Автоматическая коробка переключения передач
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung Адаптивное управление КПП
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik Кинематика ведущей задней оси
AHK Aktive Hinterachs-Kinematik Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса)
AirBag - Воздушная подушка
AKF AktivKohleFilter Адсорбер паров топлива
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System Система управления АКПП
ALB Anti - Lock - Brake Тормоз с антиблокировкой
ALU Arithmetic-Logic Unit Арифметикологическое у-во
AP Accelerator Pedal Педаль акселератора
APC Adaptive Pilot Control Адаптивный круиз-контроль
APC Air Pressure Control Управление наддувом двиг.
APC Automatic Performance Control Система управления двигат.
API American Petroleum Institute Институт нефти США
APS Auto - Pilot - System Система "Автопилот"
ARC Automatic Ride Control Автоматическое управление движением
AS Antenna System Система антенны
ASC Automatische Stabilitats Control Автоматическое управление стабилизацией
ASC Antriebs Schlupf Control Антипробуксовочная система
ASC Automatische Stabilitaets-Control Автоматика противоскольжения
ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой)
ASD Automatic Locking Differential Автоматически блокируемый дифференциал
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию)
ASSYST Active Service System Система активного сервиса
ASTM ASTM [USA] Американское общество испытаний и материалов
AT Automatic Transmision Автоматическая коробка
ATC Automatic Temperature Control Автоматическое управление температурой
ATDC After Top Dead Center После НМТ
ATF Automatic Transmission Fluid Масло для автоматических трансмиссий
ATTS Active Torque Transfer System Активная система передачи крутящего момента
AUC Automatische Umluft Control Автоматическое управление обдувом
AUC Umluftcontrol Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне
AWD All Wheel Drive Полный привод
BAC By-pass Air Contrrol Управление обводным воздушным каналом
BAP Barometric Absolute Pressure Абсолютное барометрическое давление
BAR Bureau of Automotive Repair Бюро ремонта автомобилей
BARO BAROmetric Pressure Барометрическое давление
BAS Brake Assist System Система усилителя тормозов
BBDC Before Bottom Dead Centre До НМТ
BC Flash Code Коды неисправностей (мигающие)
BDC Bottom Dead Сentre НМТ
BHP Brake Horse Power Мощность торможения (л.с.)
BM Base Module Базовый модуль
BOB Break Out Box Блок модулятора АБС
BS British Standard Стандарт Великобритании
BSI British Standard Institution Британский институт стандартов
BTDC Before Top Dead Center Перед ВМТ
C/L C/LOOP Closet Loop Замкнутый контур
CAFE Corporate Average Fuel Economy Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN Controller Area Network Сетевой контроллер
CANP CANister Purge Solenoid Клапан утилизации паров бензина
CANP Tank ventilation valve Клапан вентиляции топл. бака
CARB California Air Research Board Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам
CAT CATalytic converter Катализатор
CC Cruise Control (tempomat) Круиз контроль
ССС Computer Command Control Компьютерный блок управления
CDC CD Changer Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI Capacitor Discharge Ignition Контактное зажигание
CE Communaute Europeenne Европейский Комитет
CEN Centre Europeen Normes Стандарты Центральной Европы
CFI Central Fuel Injection Моновпрыск
CID Cylinder Identification sensor Датчик положения распредвала
CIDI Compression Ignition Direct Injection Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection Фазированный впрыск
CKP CranKshaft Position Положение коленвала
CL Central Locking Центральный замок
CL Closed Loop Замкнутый контур
CLUS Instrument CLUSter Инструментальная панель
CMAT Certified Master Auto Tech Сертифицированный мастер-автотехник
CMP CaMshaft Position Положение распредвала
CNG Compressed Natural Gas Сжатый природный газ
CO Carbon Oxygen Оксид углерода
CO2 Carbon diOxid Диоксид углерода
CPU Central Processing Unit Центральный блок управления
CR Common Rail Топливная рампа
CSV Cold Start Valve Форсунка холодного запуска
CTP Closed Throttle Position(idle) Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS Coolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ
CTX Continuously variableTransaXle Трансмиссия вариаторного типа
CV Crankcase Ventilation Вентиляция картера
CVT Continuous Variable Transmision Трансмиссия вариаторного типа
DCU Diesel Control Unit Блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) Цифровой блок управления дизелем
DDE Digitale Diesel Elektronik Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя
DEE Digital Engine Electronics Цифровой блок управления двигателем
DERM - Модуль проверки запасов электроэнергии
DFI Digital Fuel Injection Цифровой впрыск
DFS Doppel FunkenSpule Сдвоенная катушка зажигания
DI Distributor Ignition Распределитель зажигания
DI Direct Injection Непосредственный впрыск
DIN Deutsches Institut fur Normung Институт стандартизации Германии
DIS Digital Idling Stabilisator Цифровой стабилизатор ХХ
DIS Direct Ignition System Непосредственное зажигание
Dist Distributor Распределитель
DKP DrosselKlappenPotentiometer Датчик положения дроссельной заслонки
DLC Data Link Connector Диагностический разъем
DLI Distributor Less Ignition Низковольтный распределитель зажигания
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung Цифровой стабилизатор ХХ
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) Блок управления двигателем
DME DeMethyl-Esther Диметил-эфир
DME Digital Motorelektronik Система электронного управления двигателем
DOHC - Два верхних распределительных вала
DOHC Double Overhead Camshaft ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DSC Dynamische Stabilitats Control Динамическое управление стабилизацией
DSC Dynamische Stabilitaets - Control Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость)
DTC Diagnostic Trouble Code Коды диагностики отказов
DTM Diagnostic Test Mode Режим диагностики
DVM Digital Volt Meter Цифровой вольтметр (10Мом)
DVOM Digital Volt/Ohm Meter Цифровой мультиметр
DWA Diebstahl-Warnanlage Устройство противоугонное
EA Electronic Accelerator Электронный акселератор
EAG Electronic Automatic Transmission Control Электронное управление АТ
EAS Electronic Actuation System Система электронного привода
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol Электронное управление АТ
EBD Electronic Brake Distribution Электронный тормозной распределитель
EBS Electronically Controlled Braking system Электронная система торможения
ECA Electronic Control Assembly (ECU) Контроллер
ECC Electronic Climate Control Климат контроль
ECC - Система электронного контроля климата
ECCS Electronic Concentrated Engine Control Электронная система управления двигателем
ECE Economic Commission forEurope Европейская экономическая комиссия
ECM Electronic Control Module Модуль управления
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECS - Система управления процессом эмиссии
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) Датчик температуры ОЖ
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor Датчик температуры ОЖ
ECU Electronic Controlled Unit Блок управления
ECU Electronic Control Unit Электронный блок управления
EDC Electronic Diesel Control Блок управления дизелем
EDC Elektronische Daempfer - Control Электронный регулятор жесткости амортизаторов
EDIS Electronic Digital Ignition System Цифровая система зажигания
EDS Pressure Regulator Регулятор давления
EEC Electronic Engine Control Блок управления двигателем
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE Early Fuel Evaporation Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI Electronic Fuel Injection Электронный впрыск
EFP Electronic Accelerator Pedal Педаль электронного акселератора
EFS Einzel Funken Spule Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG Ethylene Glycol Этилен-гликоль
EGEA European Garage Equipment Association Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR Exhaust Gas Recirculation система рециркуляции выхлопных газов
EGR -Система рециркуляции выхлопных газов
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung Электронное управление КПП
EHC Electrically Heated Catalyst Катализатор с электрическим подогревом
EI Electronic Injection Электронный впрыск
EICV Electronic Idle Control Valve Электронный регулятор ХХ
EIS Emission Inspection System Система контроля за выхлопом
EKP Fuel Pump Relay Реле топливного насоса
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung Электронная стабилизация ХХ
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронное регулирование мощности двигателя
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung Электронный регулятор мощности двигателя
EMS Engine Management System Система управления двигателем
EN European Norm Европейский стандарт
ENR Elektronische Niveau Regelung Электронное регулирование уровня
EOS Exhaust Oxygen Sensor Датчик кислорода в выхлопе
EPA Environmental Protection Agency Агентство по защите окружающей среды
EPAS Electric Power Assisted Steering Рулевое управление с электроусилителем
EPC Electronic Pressure Control Электронное управление давлением
EPG Exhaust Pressure Governor Регулятор давления выхлопа
EPROM Erasable Programable Read Only Memory ЗУ с УФ стиранием
EPS Electrically assisted Power Steering Рулевое управление с электроусилителем
ERE Electronisch geregelte Reihen Einspritz system Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ESA Electronic Spark Advance Электронный опережение зажигания
ESA Electronic Seat Adjustment Эл. регулировка сидений
ESC Electronic Spark Control Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESP Electronic Stability Program Программа стабилизации
EST Electronic Spark Timing Электронное управление моментом зажигания блоком TSC
ESV Elektronische Spat Verstellung Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETC Electronic Traction Control Электронное управление тягой
ETC или TC - Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная)
ETS Electronic Traction Support Электронное управление тягой
EUI Electronic Unit Injector Электронный блок инжектора
EVB Exhaust Valve Brake Выпускной тормозной клапан АВS
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem Система впрыска с электронным распределением
EVP EGR Valve Position sensor Датчик положения клапана EGR
EVR Electronic Vacuum Regulator Эл. Вакуум регулятор
EVR EGR Valve Regulator Клапан управления EGR
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft Е Э С
EZ-h Elektronische Zundung -hallgeber Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i Elektronische Zundung -induktivgeber Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung Датчик прерыватель системы электронного зажигания
F/P FP Fuel Pomp Топливный насос
FDI Fuel Direct Injection Прямой впрыск топлива
FICD Fast Idle Control Device Регулятор ХХ
FPU Floating Point Unit Число с плавающей точкой
FWD Front Wheel Drive Передний привод
FWD Four Wheel Drive Полный привод
GDI Gasolin Direct Injection Прямой впрыск топлива
GM Basic Module Основной (главный) модуль
GPM Gallons Per Minute Галлоны в минуту
GPS Global Positioning Satelite Спутниковая система навигации
H02S Heated Oxygen Sensor Кислородный датч. с подогревом
HDI High PressureDirect Injection Непосредственный впрыск высокого давления
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor Подогреваемый О2 датчик
HEI High Energy Ignition Зажигание с высокой энергией
HEV Hybrid Electric Vehicle Гибридный электромобиль
HFM Heiss Film luftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG Manual Transmission Мех. КПП
HHT Hand - Held - Tester Ручной тестер
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung Конденсаторная система зажигания
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM Hot-Wire Air Mass Meter Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HO2S Heated Oxygen Sensor Подогреваемый О2 датчик
HS Heated Seats Подогрев сидений
I/O Input-Output unit Блок ввода-вывода
IAC Idle Air Control Клапан регулирования ХХ
IACV Idle air control valve Клапан регулирования ХХ
IAT Intake Air Temperature Температура "впускного" воздуха
IC Instrument Cluster Инструментальная панель
IC Integrated Circuit Интегральная схема
IC Ignition Control Управление зажиганием
ICC Intelligent Cruise Control Круиз-контроль
ICM Ignition Control Module Модуль управления зажиганием
ID IDentification Идентификатор
IFZ I.R. remote control locking system ИК управление системой замков
IG Ignition Зажигание
IR Intrared ИК (инфрокрасный)
IRCL I.R. Remote Control Locking ИК управление системой замков
ISA Idle Speed Adjust Регулятор ХХ
ISC Idle Speed Control Система управления ХХ
ISO International Standardization Organization Международная Организация по стандартизации
ITS Idle Track Switch Концевой выключатель ХХ
IV Injector Valve Форсунка
KAM Keep Alive Memory Энергонезависимая память
KAT KATalytic converter Катализатор
KE Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch Система электронномеханического впрыска
KI Instrument cluster Инструментальная панель
KOEO Key On Engine Off Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER Key On Engine Running Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS Knock Sensor Датчик детонации
LCD Liquid Cristal Display Индикатор на жидких кристаллах
LDR Turbo pressure regulator Регулятор давления наддува
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung Регулирование оборотов ХХ
LED Light Emitting Diode Светодиод
LEV Low Emission Vehicle Автомобиль с чистым выхлопом
LFR Leerlauf Fullungs Reglung ШИМ-регулирование ХХ
LH Luftmassenmesser Hitzdraht Измеритель массы воздуха (с нитью)
LHD Left Hand Drive Левый руль
LLR Cruise control Круиз контроль
LMM LuftMengen Messer Измеритель объема воздуха
LMM Air Flow Meter Воздухорасходомер
LPT Low Pressure Turbo Турбонаддув низкого давления
LUS Lock-Up Solenoid Замыкающий соленоид
MAF Mass Air Flow Расходомер массы воздуха
MAFS Mass AirFlow Sensor Расходомер массы воздуха
MAP Manifold Absolute Pressure Абсолютное давление впускного коллектора
MAT Manifold Air Temperature Температура воздуха впускного коллектора
MCU Microprocessor Control Unit Контроллер
MEMS Modular Engine Management System Модульная система управления двигателем
MIL Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp Лампа индикации отказов
MIPS Million Instructions Per Second Миллионы команд в секунду
ML Air mass Масса воздуха
MON Motor Oktan Number Октановое число по моторному методу
MPFI Multi-Point Fuel Injection Многоточечный впрыск
MPI Multi Point Injection Распределенный впрыск
MT Manual Transmission КПП с ручным управлением
MulTec Multiple Technology Многовариантная технология
MV ABS valve Клапан ABS
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) Электромагнитный клапан
N Neutral position AT Положение "нейтраль" А КПП
NDIS Nissan Direct Ignition System Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS Neutral Drive Switch Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS Neutral Gear Switch Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS New Generation STAR Сканер кодов неисправностей
NMOG NonMethanic Organic Gases Неметановые органические газы
n-mot Engine rotational speed Скорость вращения двигателя
NOx Nitrogen Oxygen x Оксиды азота
NTC Negative Temperature Coefficient Отрицательный температурный коэффициент
O2S Oxygen Sensor Кислородный датчик
OBD OnBoard Diagnostic Внутренняядиагностика автомобиля
OHC OverHead Cam Верхнее расположение распредвала
OTP OneTime Programmable Однократно программируемый
P Park position AT Положение "парковка" А КПП
PATS Passive Anti -Theft System Пассивная противоугонная система
PCM Power Control Module Модуль управления питанием
PCV Positive Crankcase Ventilation Вентиляция картерных газов
PDC Park - Distance - Control Дистанционное управление парковкой
PDC Park-Distance-Control Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке)
PEF Propane Equivalency Factor Октановое число
PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG Propylene Glycol Пропилен-гликоль
PGA Portable Gas Analyzer Портативный газоанализатор
PGMI ProGrammed Multipoint Injection Программируемый многоточечный впрыск
PNP Park / Neutral Position Положение "парковка/нейтраль"
PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM Programmable Read Only Memory Неперепрограммируемое ЗУ
PRT PiezoResistive Transducer Пьезорезистивный преобразователь
PS Power Steering Гидроусилитель
PSP Power Steering Pressure Давление гидроусилителя руля
PTC Positive Temperature Coefficient Положительный температурный коэффициент
PTS ParkTronic System Система парковки
PWG Pedalwertgeber Датчик положения педали
PWG Pedal Position Sensor Датчик положения педали
PWM Pulse Witdth Modulation ШИМ
RAM Random Access Memory ОЗУ
RAP Remote Antitheft Personality Дистанционная противоугонная система
RDC Reifen-Druck-Control Контроль давления в шинах
RDS Radio Data System Система RDS
RH Right - Hand Правый руль
RHD Right Hand Drive Правый руль
RHS Rear Heated Seats Обогрев задних сидений
ROM Read Only Memory ЗУ только для чтения
RON ROZ Research Oktan Number Октановое число по исследовательскому методу
ROV Rotierende hochspannungsVerteilung Трамблер
RPM Revolutions Per Minute Обороты в минуту
RTV Room Temperature Vulcanization Вулканизация при комнатной температуре
RWD Rear Wheel Drive Задний привод
SCP Standard Corporate Protocol Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SCR Selective Cataltic Reduction Селективный катализатор
SEFI SEquential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива
SFI Sequential Fuel Injection Фазированный впрыск топлива
SG SteuerGerat Контроллер
SG Control Unit Блок управления
SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination Измерительная камера газоанализатора
SI System International Международная система
SIPS - Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении
SIR - Гидроусилитель руля
SN Serial Number Серийный номер
SOHC - Один верхний распределительный вал
SPFI Single Point Fuel Injection Моновпрыск
SPI Single Point Injection Моновпрыск
SRS Supplement Restrain System Воздушная подушка
STAR Self Test Automatic Readout tester Сканер
STI Self Test Input circuit Цепь запроса данных самодиагностики
STO Self Test Output circuit Цепь вывода данных самодиагностики
TBI Throttle Body Injection Дроссельная заслонка
TC Traction Control Система управления тягой (антипробуксовочная)
TCCS Toyota Computer Controled System Система компьютерного управления Фирмы
TCM Transmission Control Mode Модуль управления трансмиссией
TCS Traction Control System система управления тягой (антипробуксовочная)
TD speed signal (Time Division) (EZL) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL
TD Engine Speed Signal (Once per ignition) Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг.
TDC Top Dead Center Верхняя мертвая точка
TDI Turbo Direct Injection Турбированный прямой впрыск
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV TankEntluftungsVentil Клапан вентиляции бака
THS Transmission Hydraulic Switch Гидравлический переключатель трансмиссии
TKS Traktions Kontrol System Система управления тягой (антипробуксовочная)
TLEV Transitional Low Emission Vehicle Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TP Throttle Position sensor Датчик положения дроссельной заслонки
TPS Throttle Position Sensor Датчик положения дроссельной заслонки
TRS Transmission Range Switch Переключатель трансмиссии
TVS Thermal Vacuum Switch Термовакуумный переключатель
TVV Tank Ventilation Valve Клапан вентиляции топл. бака
TWC Three Way Catalytic converter Трехканальный каталитический преобразователь
TZ Transistor Zundung Транзисторное зажигание
U-Batt Battery Voltage Напряжение аккомулятора
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor Универсальный кислородный датчик
ULEV Ultra Low Emission Vehicle Автомобиль с низким уровнем выхлопа
VAF Volume Air Flow Уровень воздушного потока
VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung ГРМ с изменяемой фазой впуска
VBUS Vehicle BUS Шина (электро) автомобиля
VC Visocous Coupling Вязкостная муфта
VCM Vehicle Condition Monitor Монитор автомобильного кондиционера
VCP Variable Cam Phasing Изменение фаз газораспределения
VDC Vehicle Dynamics Control Управление динамикой автомобиля
VEZ Voll Elektronisches Zundsystem Полностью электронная система зажигания
VIM Vehicle Interface Module Модуль интерфейса автомобиля
VIN Vehicle Identification Number Идентификационный номер
VNT Variable Nozzle Turbine Регулируемый турбонаддув
VP Vapour Pressure Давление паров
VPWR Vehicle Power supply voltage Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF Voltage Reference Опорное напряжение 5 volt ECU
VRIS Variable Resonance Induction System Система регулирования резонанса впуска
VSS Vehicle Speed Sensor Датчик скорости автомобиля
VSV Vacuum Switching Valve Клапан вакуумного переключения
VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control Электронная система управления срабатывания клапанов
VTEC E Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy Электронная система управления срабатывания клапанов
VTG Variable Turbinen Geometrie Регулируемая геометрия турбин
VTW Vehicle Test Weight Испытательный вес автомобиля
V-VIS Volvo Variable Induction System Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i Variable Valve Timing -intelligent Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов
VZ Vollelektronische Zundung Полностью электронное зажигание
WAC WOT A/C Cut-off switch/circuit Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WOT Wide Open Throttle Полное открытие дроссельной заслонки
WSS Wheel Speed Sensor Датчик скорости колеса
ZEV Zero Emission Vehicle Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR ZundStromRuckmeldung Обратная связь по току зажигания _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Прочитал описание комплектации Fiat QUBO у офицеалов - посмеялся, У машины оказывается " кондиционер с фильтром цветочной пыльцы",больше нам бояться нечего воздух у нас как в горах Швейцарии.
Это точно! Но есть одно но!Если стоит простой(фланелевый или карпетовый,цена колеблется от 90 до120гр.)фильтр салона,то конечно о приятном запахе в салоне не может быть и речи,а если поставить угольный фильтр(цена 160-190гр.),то тогда да!Это весч!У меня на ланосе стоял както один раз такой,так даже заслонку улица-салон я не закрывал,когда ехал за"вонючками",а на простых фильтрах надо закрывать заслонку,когда едеш за"вонючкой"!Во всём этом есть свои плюсы и минусы!
Плюсы"простого"фильтра:доступность в цене и в приобритении,долгота эксплуотации(15-20 тыс.км.)не сильно забивается,а если забился,то вытащил,выбил пылюку(если фильтр сухой не намокший),с пистоля воздухом продул и порядок,правда не надолго!
Минусы"простого"фильтра:не держит запахи от"вонючек",если намок,(в салоне начинает попахивать сыростью)то
только выбросить,сушить както пробовал,до задницы,чем чаще начинаеш его чухать,тем чаще он(фильтр)забивается(вместе с чисткой-продувкой сбивается или выдувается,как кому угодно,специальная пропитка которой пропитан сам фильтрующий элемент)!
Плюсы угольного фильтра:Очень хорошо держит(не пропускает)запахи"вонючек",не намокает(не впитывает влагу как простой фильтр)и есстественно не даёт запаха сырости!
Минусы угольного фильтра:маленький срок эксплуотации(10-15 тыс.км.при не сильной запылённости местности в которой эксплуатируется авто),нет возможности выбить или вытрусить пыль,как это возможно с простым фильтром,дороговизна,проблемность с приобритением(ни у каждого продавца имеется в наличии)!
Вот камрады такая Вам информация к размышлению!
Пы.Сы.Все доводы,выводы и наблюдения зделаны лично мною в процессе эксплуатирования автомобилей,которые были у меня лично! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Хочу взять кубика на автомате. Но хотел спросить, можно ли таскать лодку на прицепе. Т.е. не умрет ли коробка от этих тасканий. Лодка и прицеп весят примерно 480 кг. _________________ Email: 89278865050@mail.ru
насколько я понимаю там защита от пыльцы, которая появляется весной и на которую у многих аллергия...
Наскільки мені відомо то кубік на борт може брати до500кг,отож 480 за собою потягне не напрягаючись,але особливої динаміки при цьому не потрібно чекати. _________________ Радуйся жизни,если получается
привет всем, посоветуйте.
При торможении иногда сзади очень сильно шкрябчит. Поехали на сервис, сняли заднее колесо, ничего не нашли, закрутили колесо и сдёрли 110грн. У кого какие варианты, что может шкрябчать иногда при торможении? было ли у кого нить такое?
Где можно купить кресло водительское что бы регулировалось по высоте?
у меня была подобная ситуация при торможении сзади по правой стороне и при трогании с места после снятия с ручника.при замене фильтров и масла у частников(ТАК КАК АВТО ТОЛЬКО ПРИОБРЕЛ) попросил глянуть и на эту заморочку парни не особо заморачивались поддомкратили покрутили скребет постучали по скату кулаком прокручивая колесо скрежет исчез сказали ничего страшного. иногда скрежет проявляется потеплеет буду смотреть сам
