Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 18:36 Заголовок сообщения: |
я на стац ПК, працюю через прогу BlueSoleil 2,3
1, її запускаю
2, шукаю блютуз прилади: знайдено ОБД2
3, тоді : вибираєм обновлення сервісі
4, тоді встановлення связку
і напрозі видно як комп звязується з блютузом і пише номер порта в мене 16
5, заходжу в сканмастер Установки/связь :вибираєм
- Serial rs232 или драйвер виртуального компорта
- порт встановлюю 16
- ручна настройка
і все далі пробуєм зєднуватись
в мене все виходить
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
SabitofF
я думаю з цих всі підійдуть так як вони працюють по ОБД2 протоколу, а якщо хочеш детальне сканування і читання то тільки дилерськими сканерами
JumpYurka Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Ср Фев 06, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
Пардонте протупил, стеклорез уже,неделю назад прочитал и забыл.
_________________ С уважением Юрий. |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Freedom
Ты не мог бы записать показания расхода воздуха у себя при разных, но легко повторяемых режимах? Хочу проверить показания у себя. Может на 1й, 2й, 3й и 4й передачах, но на одинаковых оборотах, например 2000 об. на прогретом двигателе и без загрузки.
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Olegs
можу, але зараз переважно в дома і майже нікуди не їду, точно можу сказати що на холостих 14,6-15
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
в мен тоже червоний....
в мене там де тип інтерфейсу
- порт ставиш свій
- ручна настройка
почитай вище як я робив
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
і окремо для тих в кого 1,9 д після 2004 (може і піде на пізніших роках), пробував сьогодні на пижику 1,9 Д 2004 свій ЕЛМ і навігатор +прога ХОБД, .... на превилике диво все працює і щей показує розхід палива в різних реживах (на 100, за год, митєвий ....і інші параметри) так якщо хтось хоче поставити на 1,9 можете сміло це робити 100% працює.
JumpYurka Италофан
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | JumpYurka
- порт ставиш свій
- ручна настройка
почитай вище як я робив |
Пробовал и так и сяк.При виртуальном сом порте ващщще какую-то ошибку выдает,наверное ,все-таки, глюк с блютузом, бо 'дрова' с bluesouelа 2.3 к моему 'свистку' не подходят.
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
JumpYurka
я в знайомого пробува так як писав на ноуті все працює....
а в тебе тільки сканмастер не працює чи і інші проги не конектяться?
попробуй скачати новішу версій проги bluesouelа наприклад 6
ryab4ik2007 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 28 Откуда: Верховцево
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Целый вечер промучался, пробовал андроид версии на HTC Desire S torque, HobDrive не запустились совсем, видит ELM 327 но не подключается, потом через ноутбук и скан мастер тоже самое ошибка подключения ЭБУ
Позже поставил более ранние версии torque, все завелось, но пока ничего толкового не увидел
Fiat Scudo 2,0 jtd
Последний раз редактировалось: ryab4ik2007 (Сб Фев 09, 2013 12:28), всего редактировалось 1 раз |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Цікава марка фіата,може 1.9тд.
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Як "капітан очевидність" припущу що в ryab4ik2007 на фото(аватарі) 2.0 JTD так як в такій "морді" були авто 2002...2003років випуску або з моторами 1,9 дизель або 2.0 коммон рейл котрий ХДІ, котрий JTD, а ТД вже не випускався після 2000 року
На своєму такому ж авто 2003 року випуску 2.0JTD на Торк(для андроїд)куплена версія і китайському елм327 версії1.5 все працює чудово і конектиться без проблем
Доречі свого часу на іншому елм327 1.4 версії(більш тормозний був адаптер) і хобддрайв для вінмобайл теж все чудово працювало(тільки дані обновлялися не так швидко і конектилися пристрої набагато повільніше)
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
Трохи помилився, виправив
Торк(на андроід) працює, а Hobdrive( здалась більш зрозумілою) не вдалось з'єднатись
Хоча і Торк не вдалось з'эднати одразу, з датчиками не дуже розібрався, розхід на 100км так і не знайшов, тільки на годину
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
ryab4ik2007
вистав правильно настройки і хобд оживе,... я тоже погрався з ним, але проблемка проста як двері,.... зараз все чотко .. провірив на судіку 2,0 жтд, на пижику 1,9 д, на партнері 1,6 хді. І розхід показує який хочеш, чесно кажучи аж забагато
