замок на палио уикенд
DmYK
Авто: fiat palio weekend, 1.6, 1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 16:48    Заголовок сообщения: замок на палио уикенд Ответить с цитатой
Привет!
может кто даст совет по проблеме?
Неожиданно заклинило правую переднюю пассажирскую дверь. Симптомы: жму кнопку на ключе, центральный замок начинает щелкать, и чтобы внутрь авто попасть, надо вовремя ручку двери дернуть (пр. пасс. дверь не открыть никак). Сумел отковырять обшивку двери в закрытом состоянии. Подергал все что можно и докуда рука достает - безрезультатно. Отключил от ЦЗ (чтобы не мешала другие двери открывать), вынул личинку, тросик от внутренней ручки отсоединил, опять все подергал - нет результата.. ((
Подскажите: Как открыть дверь? Можно ли уже вынести вердикт что замок мертв и его нужно менять? И самое главное - как его заменить, если дверь закрыта??? help!
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промажь хорошенько механизм ВД-шкой изнутри и оставь на ночь откиснуть.
Проблема скорее в механизме блокировки дверей, чем в самой защелке. Тяга, что идет на личинку замка- ходит или заклинила?
Изучи устройство замка- понятнее будет. Вплоть до того, что сними со здоровой стороны и хорошенько изучи. А потом изнутри двери в самом замке поддень что надо и откроется.
Дверь иначе без членовредительства не открыть.
Надумаешь менять- звони, вроде должны быть замки .
DmYK
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тяга на личинку замка ходит
спс за отклик...
