Комутатор Bosh на Уніку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Местный
Авто: Fiat Uno SX
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Прочитай внимательно, что напишу.
Открой крышку расходомера. Там есть бегунок(не знаю как правильно называется), когда заводишь машину он начинает двигаться, и ВОТ когда он отходит - то отпускает контакт, который замыкается с соседним. Если смотреть на машину, то это 1-й и 2-й справа-налево. Так вот эти контакты могут окислиться и твоя машина не заведется, или будет работать не стабильно.
Если что у меня есть подробная схема на этот инжектор, благодаря ей сделал своего зверя. Было еще хуже.
093 9 0000 37, 066 744 69 62
Местный
Авто: Fiat Uno SX
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати пару дней назад, было тоже самое, на холодную с полпинка, нагрелся -с третьего раза заву, повезло. Почистил контакты на двойном реле, все чики!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Местный
Расходомер-лопата?
Этот внутренний контакт в следующих моделях расходомеров исключили.
Топливник включают другими, более разумными методами.
Можешь модернизироваться.
Инжектор сделал, а контакты по прежнему в реле чистишь.
Если чистишь наждаком, то эти чистки никогда не кончаться.
Местный
Авто: Fiat Uno SX
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Местный
Расходомер-лопата?
Подскажите как сделать?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же тормоза от Кромы притуливаешь?
Вот и приделай топливное реле с неё же.
Скачай Кромомануал и глянь схему.
Там несложно.
Я в своем реле пару деталек приделал и топливник по совремнному на пяток секунд перед запуском магисталь накачивает.
В теплое время заводиться вообще с касания ключа, а в мороз двигатель перед запуском делает один-полтора оборота.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
ага... вот ток еще никому не удалось на полноинжекторную полторашку релюху с кромы притулить и чтоб все правилььно работало Rolling Eyes
на уно турбо инж почти такой же, но вот совсем не такой и релюха там одинакова с кромовской... а все из за чего - управляется оно по разному. в полторашке индуктивный датчик в трамблере и комутатор + паскудная релюха которая связывает впрыск и зажгание. а в кроме и турбике датчик колена, микроплекс с мап сенсором и отдельно датчик на маховике на впрыск Rolling Eyes
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 03:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроморелюшка включаеться при включении зажигания с клеммы 15
и управляеться импульсами к катушки.
Импульсы у всех одинаковые.
Клеммой 50 с замка.
Тоже совпадает.
Включат топливник и ЭБУ впрыска.
Название и расположение остальных узлов и деталей при этом значения не имеет.
А кому что там не удалось, так мутняк в голове у каждого свой.
Вот пытаюсь развеять. Laughing
Местный
Авто: Fiat Uno SX
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммой 50 с замка.
Тоже совпадает.
Я так понял, что кроморелюшку надо включить в цепь, между замком зажигания и бензонасосом?
Страница 4 из 4
