Коробка? Двигатель? ШРУС?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но только дифф. без шестерни.
Шестерня главной передачи должна остаться родной.
Тогда ничего гудеть не будет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. А что именно умерло в дифе?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насколько я понял что то то ли переломилось, то ли сломалось
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Если подходит - то можно, но по-моему нужно два, нет три условия:
1. Либо с твоего дифа поставить главную шестерню на новый диф
2. Либо при замене всего дифа поменять ещё и хвостовик (он же вторичный вал). У меня одновальная КПП с нижним переключением. Как в твоей КПП - не знаю, не видел.
3. Регулировка положения дифференциала регулировочными шайбами.
Страница 7 из 7
