travis Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 15:35 Заголовок сообщения: Не горит свет в багажнике и бардачке |
Доброго времени.
Не горит свет в багажнике и бардачке. Лампочки проверил - целые. Предполагаю, что предохранитель, но не могу определить где он. В блоке под рулем его по схеме нету, там только фары, дальний, габариты, вентилятор и тд.
Где может быть мелкое освещение? Спасибо |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
travis вовсе не обязательно накрыватся предохранителю...у меня тоже ничего не горело,полез почистил концевик на бардачке-загорелась подсветка,с багажником сложнее-у меня универсал,два замка,разобрал один замок-внутри концевик типа микрика,неразборное падла,пошевилил-подергал заработал,но все равно иногда не хочет работать,если нужен свет то при открытии багажника ключиком на13 просто стучу по корпусу замка и свет загорается  |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | travis вовсе не обязательно накрыватся предохранителю...у меня тоже ничего не горело,полез почистил концевик на бардачке-загорелась подсветка,с багажником сложнее-у меня универсал,два замка,разобрал один замок-внутри концевик типа микрика,неразборное падла,пошевилил-подергал заработал,но все равно иногда не хочет работать,если нужен свет то при открытии багажника ключиком на13 просто стучу по корпусу замка и свет загорается  |
Занятно Но все же хотелось бы проверить предохранитель.
Лампочки я вытаскивал, пошарудил контактами в гнезде, засунул обратно. И там и там. Ничего. |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Авто: fiat Marea Weekend 2.0 HLX
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
седане микровыключатель с маленькой пластинкой в механизме защёлки
как и во всех дверях
ещё посмотри на приборной панели горит ли при открытом багажнике и включеном зажигании индикатор открытия багажника. Черный выступающий толкатель!!! И на одном, и на втором его контакте должен быть +12В(если багажник открыт).Если хоть на одном нету,значит нужно идти под левыми порогами до блока предохранителей.Но если сгорел бы предохранитель то не работали бы:радиоприемник,светильники салона.С пластмассками порогов аккуратно(хрупкие).Но я бы смотрел все таки выключатель. _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
| slets7 в точку,сразу видно опытного человека... |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:36 Заголовок сообщения: |
| А такое может быть, что сразу две "лягушки" вышли из строя? Просто я не знаю, когда они перестали работать. Машину брал в конце 2010 уже с неработающим освещением |
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 01:48 Заголовок сообщения: |
| travis я ж тебе писал что у меня обе лягушки не работали,окислились контакты от возраста,лезь чисти |
