sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 18:16 Заголовок сообщения: |
djemileo писал(а): | А дяденька случайно не на синем брава катается? | что касаеться разговора о расхоте то да , синем.
И все таки поставить полный инжектор это не проблема, работы на 3ку дней ,при наличии инжекторного мотора конечно, а переделовать и ломать себе мозг что куда воткнуть и как настроить это ГЕМАР на долго . И лучше пригнать донора чтобы сныть все нужное, а не нужное продать)))) так и ремонт отбить можно. _________________
лифтинг кожи |
slets7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
[quote="lefty
Что касается сверления распредвала: в конкретном случае это вполне вариант. То есть, владелец получил при покупке машины проблемный двигатель и придумал решить проблему так, как придумал.
В то же время, нет ничего сложного раз или два в год, просто так, или при очередной смене масла, снять клапанную крышку, профилактически очистить "паук", проверить (и заменить) при необходимости резиновые кольца-уплотнители, заодно и подкинуть свежую прокладку клапанной крышки. И кататься сколько угодно дальше. Если снять паук,рассверлить отверстия, штатное отверстие 0,3 мм, сделать 1 мм.., тогда он точно не забьётся, и распред будет цел, и никакого масленного голодания, единственное озадачивает,рассверливание выходных отверстий паука не могло ли привести к снижению давления в других местах???  _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
slets7 Италофан
